查看: 496|回复: 8
双硬盘机器故障
发表于 2024-6-8 11:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双硬盘机器,BOIS里面有显示两个硬盘,但是在系统里计算机里面就一个硬盘的储存容量,有知道什么什么情况的指点下,谢谢
发表于 2024-6-8 11:46:35 | 只看该作者 �
打开系统硬盘管理看下,有没有两个硬盘
发表于 2024-6-8 14:07:52 | 只看该作者 �
BOIS里面查看 是显示2个硬盘的。但计算机里面点开只有一个硬盘 没有显示固态硬盘 ,是这个硬盘坏了 ?但如果坏了为啥BOIS里面有显示呢?
发表于 2024-6-9 00:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用PE进系统看看!
发表于 2024-6-9 08:24:19 | 只看该作者 �
进到管理里面看一下磁盘管理,有可能是您没分配盘符
发表于 2024-6-11 16:04:32 | 只看该作者 �
打开系统硬盘管理看下,有没有两个硬盘
发表于 2024-6-11 19:54:58 | 只看该作者 �
计算机管理里面看看磁盘状态。有遇到过固态硬盘有问题的,bios可以看到,但是读盘读不了,所以在系统下面看不到(硬盘坏)
发表于 2024-6-24 17:24:30 | 只看该作者 �
是不是开了VDM 阵列之类的
发表于 2024-6-25 08:12:51 | 只看该作者 �
把硬盘模式改成AHCI
