查看: 710|回复: 5
求助:联想小新-15IIL 2020主板USB电源芯片
发表于 2024-6-7 10:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,帮忙找一下联想小新-15IIL 2020主板,USB电源接口芯片被烧掉,经检查发现主板上有个5脚的芯片被烧坏了,帮忙找一下具体型号,拜托了,万分感谢!
发表于 2024-6-7 16:28:29 | 只看该作者 �
报废板上拆一个风扇接口边上的5脚IC就可以,给风扇供电的。
你觉得他会有废板?明显就是怕去维修店花钱修来这问的  详情 回复 发表于 2024-6-7 22:38
发表于 2024-6-7 22:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确是的,能不拍一个清晰的图片发出来,谢谢! 我这边很多软件是绑定主板和硬盘的,重新换主板软件就不能在安装使用了,还请各位帮帮忙!  详情 回复 发表于 2024-6-12 10:37
发表于 2024-6-12 10:37:17 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-15 19:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗
没有修好,没找到j具体的芯片型号,只是把烧坏的芯片(UI3001)拆掉了,还有一个USB可以使用。  详情 回复 发表于 2024-7-18 09:32
发表于 2024-7-18 09:32:36 | 只看该作者 �
