查看: 3139|回复: 20
[已解决]
神舟 6-71-w65k0-d03 开机上电到 0.023 。
发表于 2024-6-3 11:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机是0.003,待机的时候只有3.3v  触发之后出来5v 但是这个电流连内存供电也没有,然后就是去查内存,
然后发现没有内存供电开启 SUSC#,一直为低。说明南桥没有发出来这个信号
查看时序
上面都正常。就差SUSC#.测量了EC条件,刷了BIOS还是不行,WRST# 3.3V
LID_SW# 3.3V
AC_IN# 0V
EC_RSMRST# 3.3V
PWR_SW# 高低高有跳变
PWR_BTN# 开关几次,偶然会跳变一次。
接下来是不是只有换桥了?
大神给个维修思路。
感谢:A721326822  答案在楼下~~~~
发表于 2024-6-3 13:18:58 | 只看该作者 �
u57u58拆了,2-4脚直连,像是个通病
这个真高手,直插要害  详情 回复 发表于 2024-6-12 16:47
求解:南桥没发出那个信号,是不是代表南桥没正常工作? 直连2.4脚以后,susc#依然还是个低啊?  详情 回复 发表于 2024-6-7 06:48
感谢,那几个电阻也要直连吧?  详情 回复 发表于 2024-6-5 08:16
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
酱油拌饭 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-6-5 13:45:01 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2024-6-5 10:49
电阻不用管,直连就行了
电流上去了,还真点亮了,~~~~~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-5 10:50:54 | 只看该作者 �
EC_EN_R是这个信号,是EC没发出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-5 10:49:08 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2024-6-5 08:16
感谢,旁边二个电阻空着没有装,应该不用管吧
电阻不用管,直连就行了
电流上去了,还真点亮了,~~~~~  详情 回复 发表于 2024-6-5 13:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-5 08:16:59 | 只看该作者 �
电阻不用管,直连就行了  详情 回复 发表于 2024-6-5 10:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-5 22:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛
发表于 2024-6-5 20:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2024-6-5 20:37:23 | 只看该作者 �
换上好的u57,u58不行吗?
不行,他是没有发出那个信号,导与门电路没有工作在高高出高的人状态  详情 回复 发表于 2024-6-6 09:11
发表于 2024-6-6 09:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2024-06-05 20:37
换上好的u57,u58不行吗?
发表于 2024-6-6 09:52:48 | 只看该作者 �
就U57 2-4脚连下吗,U58呢
发表于 2024-6-6 11:37:38 | 只看该作者 �
这不就是典型的 海绵导致那边几个电阻发霉了吗
发表于 2024-6-7 06:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机要正常 RSMRST#这个信号经过是个门电路,也是蓝天一个通病  详情 回复 发表于 2024-6-7 13:17
发表于 2024-6-7 13:17:23 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-12 16:47:05 | 只看该作者 �
这个真高手,直插要害
发表于 2024-6-13 19:53:54 | 只看该作者 �
修过一台,U57芯片坏了,现象表现触发瞬间电流回落0.024A最后转为待机0.005A,看图纸U57旁边有预留直连芯片2、4脚的电阻位置R943,故拆了U57,R943补了个0欧电阻故障排除。U58正常就没动
桂林怎么显示柳州呢  详情 回复 发表于 2024-6-13 19:56
发表于 2024-6-13 19:56:00 | 只看该作者 �
梦之海洋 发表于 2024-6-13 19:53
修过一台,U57芯片坏了,现象表现触发瞬间电流回落0.024A最后转为待机0.005A,看图纸U57旁边有预留直连芯片 ...
桂林怎么显示柳州呢
发表于 2024-6-17 11:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆u57和u58
发表于 2024-8-5 08:03:55 | 只看该作者 �
今天修到一台神舟炫龙毁灭者DC(CW65L003)板号6-71-W65K0-D03(W650KJMB-0C)。故障现象:插电待机0.000按开机键没有反应不能触发,查没有3V待机供电看图纸是由PU6 TPS51125A提供。查PU6 16脚没有VIN1 19V电压是由U49 P2808B产生测量发现R704开路用零欧电阻代换,插电待机0.003按开机键新的问题出来。
按开机键电流上到0.46-0.28-0.16蓝色指灯一亮就灭了,这种故障按不触发来修查南桥发出SUSC#没有,现在为0V不对说明SUSC#所经一路负载有短路或者错误,看图纸SUSC#第一个经过U57小五脚与门集成块,果断用STC7SH08FU=印丝H2或者M74VHC1GT08DFT2G 小五脚与门代换上去,插电SUSC#变为3.3V ,电流1.354屏幕亮了,进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!
总结:R704开路导致没有3V待机用零欧电阻代换、U57小五脚与门损坏导致SUSC#不输出
发表于 2025-9-14 00:07:18 | 只看该作者 �
通病门电路异常
