查看: 1450|回复: 12
GM7MG7P抓不到内存求助,Intel十代
发表于 2024-6-1 10:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台杂牌INTEL十代机器,版号GM7MG7P。搜了一下,机械师X10也是用该主板。目前情况是内存条SPD有波形,但是上不上内存条波形一样。
DAT波形如下:
CLK波形如下:
    仔细对比过,上没上内存条波形是一样的。为了排除插槽接触问题,在内存条SPD芯片上测试波形还是一样的。SPD ROM芯片供电正常,地址配置脚电平正常。目前看就是SPD芯片没响应I2C请求。
    关于BIOS,1,2,3,5,6脚都有波形,BIOS刷过机械师的所谓工厂BIOS。刷过3个。其中一个在我刷完之后故障依旧,但是第二天再通电时居然过了内存亮机了。后来我刷回原机bios之后又不行了。再刷回这个BIOS也不行了。
    不会解读SPD波形,怀疑是波形不对所以内存不应答。目前订了PCH,求助各位,看看有没有其他思路。
发表于 2024-6-1 11:12:57 | 只看该作者 �
那就要动态看DAT有没有后续波形,单次触发模式装不装内存肯定是一样波形,时钟波形是对的
DAT只有我拍的那段波形,后面没有了  详情 回复 发表于 2024-6-1 11:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-1 11:04:53 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-6-1 10:57
这个有没有传输要用双通道来看吧
只有一只笔了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-1 10:57:18 | 只看该作者 �
这个有没有传输要用双通道来看吧
只有一只笔了  详情 回复 发表于 2024-6-1 11:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-1 11:25:15 | 只看该作者 �
DAT只有我拍的那段波形,后面没有了。另外您说单次触发模式装不装内存肯定是一样波形是什么意思呢?我以为桥对内存地址进行点名,内存条收到跟自己地址一样的请求就会响应,那插不插内存波形就会不一样啊,区别是有没有响应。为什么会一样呢?
说的是前一节寻址波形相同  详情 回复 发表于 2024-6-1 13:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-6 12:19:33 | 只看该作者 �
这个波型,一直没搞明白是什么原理
发表于 2024-6-1 21:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器好怪、我才修了一个换桥的、论坛下载了几个都是不同问题、一个开机进系统大概3分钟掉电、一个开机进系统花屏或者不认集成显卡.原机就没有这个问题、
所以你的啥故障尼要换桥  详情 回复 发表于 2024-8-13 23:40
发表于 2024-6-1 13:19:22 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2024-6-1 11:25
DAT只有我拍的那段波形,后面没有了。另外您说单次触发模式装不装内存肯定是一样波形是什么意思呢?我以 ...
说的是前一节寻址波形相同
发表于 2024-6-4 15:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上代码卡,看看代码卡多少
没代码卡,听说那玩意兼容性不好。机器我原本打算直接换桥的,但是新桥太贵,买了个测试的,结果做上去不触发了。重植我原来的桥之后目前机器正常了。  详情 回复 发表于 2024-6-5 08:27
发表于 2024-6-5 08:27:21 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2024-6-4 15:28
上代码卡,看看代码卡多少
买的测试桥保上机吗?不然这个不等于钱白花了,好在原机的重植可以用。  详情 回复 发表于 2024-6-5 08:40
发表于 2024-6-5 08:40:57 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2024-6-5 08:27
没代码卡,听说那玩意兼容性不好。机器我原本打算直接换桥的,但是新桥太贵,买了个测试的,结果做上去不 ...
是的,买的保上机的  详情 回复 发表于 2024-6-5 10:53
发表于 2024-6-5 10:53:21 | 只看该作者 �
是的,买的保上机的
发表于 2024-8-13 23:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欣心电脑 发表于 2024-6-1 21:35
这个机器好怪、我才修了一个换桥的、论坛下载了几个都是不同问题、一个开机进系统大概3分钟掉电、一个开机 ...
所以你的啥故障尼要换桥
