查看: 2305|回复: 20
[其他]
这款主板升级问题
发表于 2024-5-31 22:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑主板是技嘉B75大板,现在用的是i5 CPU,想换成i7 3770的,但是我现在的BIOS版本是F5,官方客服说要升级到F7才能用 i7处理器,但是卖CPU的说,可以直接用,不用升级。到底谁说的对啊???
我的主板是台湾版的。我在官网下载了几个BIOS,但是一直没敢弄。我给华硕,七彩虹,昂达,这些主板升级和刷过BIOS,但是这块板的BIOS从来没弄过。
有谁弄过这块板的BISO升级??
这块主板,中间的MSATA硬盘位是真的吗???
想换成 I7 3770,在加个GTX1060 6G的显卡,估计还能玩几年吧??也不玩啥最新3A游戏。硬盘是普通固态,电源是航嘉500W的,内存是16G,都够用了。
这款B75主板,支持GTX1060吗??直接插上能用吗??
补充内容 (2024-6-1 11:23):
双BIOS的,刷的时候要刷到哪里??两个都刷吗??只刷其中一个BIOS可以吗??如果不行,还能在恢复原来的BIOS吗???
mb_bios_ga-b75-d3v_f7.exe
4.31 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mb_bios_ga-b75-d3v_f8.exe
4.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mb_bios_ga-b75-d3v_f9.exe
4.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-6-2 11:36:28 | 只看该作者 �
B75上1060有点勉强了,怎么说也要到7代
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-2 06:59:51 | 只看该作者 �
有同型号主板,中间的msata测试过,可以使用。至于楼主附件中的bios升级文件,是解压后在dos下执行的,会自动升级主副两个bios。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 02:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这个板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 01:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板,中间的MSATA硬盘位是真的。把硬盘换成固态的,再战5年没问题。
有2条pcie 槽,还不如改个bios加nvme协议 用nvme硬盘  详情 回复 发表于 2024-6-3 11:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-31 23:11:36 | 只看该作者 �
放心的刷吧。不会出问题了。1060肯定支持的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-2 22:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试就知道,实践出真知
发表于 2024-6-2 20:27:18 | 只看该作者 �
技嘉bios不需要拆下来刷的,还有为什么不换个e3呢,性能差不多便宜不少。客服应该说的是不刷bios不支持3代u吧?
发表于 2024-6-2 22:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3770还可以再战5年吗?有点夸张了吧
发表于 2024-6-2 23:30:52 | 只看该作者 �
还换3770?r5 5500才400块,加一张二百来块的am4,这样不香吗
发表于 2024-6-3 00:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的b85m用默认a00上4970k是点不亮,但是刷到a5就够了,目前用的是4090+4790k
发表于 2024-6-3 11:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-6-4 16:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个i7四代也不贵了,这个板u不稳定了
上不了4代CPU,在换4代的还不如买新的了,主要是没钱,所以才想着升级  详情 回复 发表于 2024-6-4 20:14
发表于 2024-6-4 19:15:17 | 只看该作者 �
一般情况下应该可以直接用I7cpu
msata接口可以直接使用msata固态硬盘
技嘉主板有win下的直接升级bios的软件,可以本地升级,也可以网络自动下载升级bios
技嘉主板@BIOS程序.rar
13.6 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个BIOS是啥版本的??  详情 回复 发表于 2024-6-4 20:26
发表于 2024-6-4 20:14:07 | 只看该作者 �
87252a 发表于 2024-6-4 16:22
搞个i7四代也不贵了,这个板u不稳定了
发表于 2024-6-4 20:22:04 | 只看该作者 �
你先不要刷BIOS,先安装新CPU试机。看屏幕出怎样的故障码。新显卡建议不要用(不是配这种主板的),好勉强的。
发表于 2024-6-4 20:26:09 | 只看该作者 �
u1533566 发表于 2024-6-4 19:15
一般情况下应该可以直接用I7cpu
你这个BIOS是啥版本的??
发表于 2024-6-7 21:28:11 | 只看该作者 �
msata接口是真的
发表于 2024-6-7 21:28:51 | 只看该作者 �
先刷f5的bios试试。不行再刷f7的呗
发表于 2024-6-12 15:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这个板,板上mstat可以用。
