查看: 4901|回复: 29
[笔记本]
维修一台旭日125无复位的故障
发表于 2009-8-23 20:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台旭日125的机器,由于有MINI槽,就插了诊断卡上电,结果诊断卡不跑,RST灯长亮。
作了如下的动作
1、测各路供电,尤其是CPU供电,均有,CPU有1.3V的电压,电流跑到0.45A
2、测时钟是否有输出,结果用示波器可以量到时钟已经有输出。
3、更换时钟芯片(原机时钟为ICS954206,没有找到,更换ICS954204),后面还有故事
4、更换南桥(FBM),换好后依然如故。
5、拆掉PC槽芯片,声卡芯片,网卡芯片,均无效。
找图,拼命的找图,总算找到,仔细看并量,发现故障点,VCORE芯片SC451的IMVP_PD没出来,导致南桥发出PCIRST的条件不满足。
订芯片,换上,仍然不能解决问题。再看电路,IMVP_PD有一只2.2K的上拉电阻,找到量阻值,不对了,比2.2K大多了去了,更换之,上电,开始跑码了,因为没有上内存,挡在内存处。
一件件把拆下的东西装上去(网卡,声卡等)
上好风扇,内存,开机上诊断卡跑,到6932处停下,看代码对照表,32是检测CPU时钟频率,就把之前换下的ICS954206换上,跑码至亮机。
此机费尽周折,终于修复
教训:不出PCI RST,一定要先查IMVP_PD信号及ICH_PD信号,不要把南桥这些折腾完了不行再回头
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4835000.5元2019-10-10 21:24
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
孤帆远影 + 20
白色白色 + 2
无边思绪 + 20
本文由 会员79609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-23 20:31:57 | 只看该作者 �
LZ  说的很精彩  但是觉得不怎么看的懂  可能我 太菜了吧
发表于 2009-8-23 21:37:13 | 只看该作者 �
请问怎么确定有无IMVP_PD
发表于 2009-8-23 21:39:05 | 只看该作者 �
IMVP_PD事什么信号
发表于 2009-8-23 22:04:05 | 只看该作者 �
5# 大雪留痕
发表于 2009-8-23 22:39:02 | 只看该作者 �
没看懂,还没那境界,LZ高手一个啊
发表于 2009-8-24 01:12:14 | 只看该作者 �
LZ真厉害呀,思路很好!就是其中有些不太具体
发表于 2009-8-24 07:59:34 | 只看该作者 �
就是PG信号嘛, 弄的我们看不懂
发表于 2009-8-24 09:20:50 | 只看该作者 �
南桥收不到CPU的PG信号是不会发出PCIRST信号的。
发表于 2009-8-24 10:08:44 | 只看该作者 �
CPU供电正常后发出的PG信号
发表于 2009-8-24 10:09:55 | 只看该作者 �
非常厉害,不过这么修好像很麻烦,一开始就BGA!
发表于 2009-8-24 10:15:33 | 只看该作者 �
LZ 用的是啥牌子型号的诊断卡呀,似乎不错的  介绍下。
发表于 2009-8-24 23:25:35 | 只看该作者 �
CPU供电正常后的pg?
发表于 2009-8-25 09:38:15 | 只看该作者 �
请问楼主,怎么查 cpu rst和 pci rst
发表于 2009-8-25 13:42:42 | 只看该作者 �
请问LZ你是查这个CPU核心电压没有这个POWER GOOD 信号发出就不跑码了是吧
发表于 2009-8-26 12:34:23 | 只看该作者 �
那个信号不正常当时钟有输出?楼主有图纸都修成这样了,有点冲动了。
发表于 2009-8-26 22:11:42 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位。嗯,你是走了弯路。
发表于 2009-8-28 22:28:41 | 只看该作者 �
呵呵 原来是PG 信号  原来是PG信号
发表于 2009-8-28 22:44:00 | 只看该作者 �
1# 风行风尚
厉害
发表于 2009-8-28 22:58:57 | 只看该作者 �
故事情节应具体一点!!!
开始RST指示常亮就应联系PG信号!!!
费了这么多力气没损主板,水平不低啊!!
