查看: 1769|回复: 17
谁修过这款主板?USB全都不好使
发表于 2024-5-25 23:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个富士康主板,H81M的,所有USB都不好使了,测量5V正常,中间两个脚其中一个有0.4V电压,另外一个脚没电,
发表于 2024-5-28 18:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆esd 拆拆拆  还不好使就是桥挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-28 14:10:28 | 只看该作者 �
wanyonghua 发表于 2024-5-28 14:02
只量电压。不量下阻值的吗
阻止测了,就是我没上传,阻值和正常板子比,差不多600-1000这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 11:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥虚焊,重植
南桥我都换了,找了一个一模一样的酒板子,把BIOS芯片和南桥,全都移植过来了,故障一样。我发现个问题,前置USB1的,红白绿黑,白色和绿色对地短路,另外一面针脚白色对地短路  详情 回复 发表于 2024-5-29 08:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 08:46:35 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2024-5-26 11:06
全都不能用,要么是南桥的问题,要么就是BIOS坏了,电路出问题一般不会导致全都不能用
想过刷BIOS,可是导出找不到这块板的BIOS信息,百度上找到接近的BIOS,刷完就不开机。南桥重新加焊一下,毛病一样,手里没有这个植锡板,所以没全拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-27 07:20:37 | 只看该作者 �
这不是富士康的主板,应该是块山寨板。那个CPU座子是富士康的。usb不能用查usb接口附近的6脚esd.或者找块正常的h81主板,打usb数值做对比。
就是这个六脚东西被???拆掉它可以吗???手里没有其他H81板子,用表测量感觉还行啊,这个小东西坏的话,也就影响它坏的这个USB口,其他口得正常吧???  详情 回复 发表于 2024-5-28 08:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-28 14:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只量电压。不量下阻值的吗
阻止测了,就是我没上传,阻值和正常板子比,差不多600-1000这样  详情 回复 发表于 2024-5-28 14:10
发表于 2024-5-28 13:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题居多
发表于 2024-5-28 11:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数和桥有关咯
发表于 2024-5-28 08:43:21 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2024-5-27 07:20
这不是富士康的主板,应该是块山寨板。那个CPU座子是富士康的。usb不能用查usb接口附近的6脚esd.或者找块正 ...
发表于 2024-5-26 11:24:08 | 只看该作者 �
电路出问题一般不会导致全都不能用
发表于 2024-5-26 08:28:21 | 只看该作者 �
查下两条数据线到桥 之间的元件
发表于 2024-5-26 11:06:08 | 只看该作者 �
想过刷BIOS,可是导出找不到这块板的BIOS信息,百度上找到接近的BIOS,刷完就不开机。南桥重新加焊一下,毛病一样,手里没有这个植锡板,所以没全拆  详情 回复 发表于 2024-5-28 08:46
发表于 2024-5-29 08:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-29 08:28:29 | 只看该作者 �
只量电压。不量下阻值的吗
南桥拆了量下短路不。不短桥问题  详情 回复 发表于 2024-5-29 10:17
发表于 2024-5-29 10:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥拆了量下短路不。不短桥问题
发表于 2024-5-30 03:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆短路座子,附近的esd管
发表于 2024-5-31 17:12:46 | 只看该作者 �
外围软件都找过了,就是桥的事,把桥拆掉就不短路了,测量桥芯片下面的焊点,发现对地短路,
