查看: 892|回复: 8
gtx1060 max-q核心更换问题.主板核心坏了,
发表于 2024-5-25 09:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是要买一样的mxa-q的核心更换?普通的核心可以换吗?换了要做什么处理不?
发表于 2024-5-25 16:53:31 | 只看该作者 �
不能,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-26 09:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿伟死了 发表于 2024-05-26 09:09
随便代换,这个是由bios决定的功耗差距而已N17E G1 A1就行。还有你显卡什么问题?我看你把核心供电管子拆了
代码43了,进系统有时供电会没有核心和显存都被关闭,有时候正常进去有供电也是代码43
发表于 2024-5-26 09:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代码43了,进系统有时供电会没有核心和显存都被关闭,有时候正常进去有供电也是代码43  详情 回复 发表于 2024-5-26 09:44
发表于 2024-5-25 23:30:38 | 只看该作者 �
核心代码一模一样,直接换就行。
发表于 2024-5-25 16:25:38 | 只看该作者 �
这个不清楚能否代换
发表于 2024-5-25 15:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迎军电脑科技 发表于 2024-05-25 14:28
看不懂``估计核心不好整
意思是之前主板上的核心是gtx1060 with max -q我想换普通核心gtx1060,可以不可以用
发表于 2024-5-25 14:28:00 | 只看该作者 �
看不懂``估计核心不好整
意思是之前主板上的核心是gtx1060 with max -q我想换普通核心gtx1060,可以不可以用  详情 回复 发表于 2024-5-25 15:00
发表于 2024-5-26 23:43:11 | 只看该作者 �
直接换啊
