查看: 1192|回复: 11
夸一下迅维的CPU植锡台,重来没用过这么好用的
发表于 2024-5-21 17:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实话实说,重来没这种体验,以前植CPU没俩小时弄不完。新买的迅维的10代低压CPU植锡台,只用了5分钟,一次成功。对位精准,钢网直接加热不变形,镊子都不用压。NB ,绝对不是替他们打广告。早点开发啊,买了几种了,这个太值了
发表于 2024-5-21 18:23:33 | 只看该作者 �
奔跑着歌颂
早期,815,810,945年代的随便有个网就可以,实在没网,一个一个摆都可以。从现在倒退几年没网不好弄了,钢网直接加热变形,钢网拿下来加热吧,锡球总跑,一般的钢网对位还不准。我技术不到位,每次植球都弄几个小时  详情 回复 发表于 2024-5-21 21:52
发表于 2024-5-21 18:48:03 | 只看该作者 �
我一直也是用鑫智造的置锡套装,还好, 建议以后多推广,在淘宝上几乎找不到, 都是别家的
发表于 2024-5-21 21:52:33 | 只看该作者 �
早期,815,810,945年代的随便有个网就可以,实在没网,一个一个摆都可以。从现在倒退几年没网不好弄了,钢网直接加热变形,钢网拿下来加热吧,锡球总跑,一般的钢网对位还不准。我技术不到位,每次植球都弄几个小时。这回真的5分钟,不吹不擂。兴奋之情无以言表。
黑马的也可以,阿毛的也行。几块钱的不要买,一分钱一分货  详情 回复 发表于 2024-5-22 07:05
发表于 2024-5-22 07:05:21 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2024-5-21 21:52
早期,815,810,945年代的随便有个网就可以,实在没网,一个一个摆都可以。从现在倒退几年没网不好弄了, ...
阿毛的用过,不能直接加热  详情 回复 发表于 2024-5-22 12:50
发表于 2024-5-22 12:50:56 | 只看该作者 �
阿毛的用过,不能直接加热
阿毛的可以直接加热啊  详情 回复 发表于 2024-5-22 12:57
发表于 2024-5-22 12:57:26 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2024-5-22 12:50
阿毛的用过,不能直接加热
阿毛的可以直接加热啊
啊毛不行 老  详情 回复 发表于 2024-5-23 15:43
发表于 2024-5-23 07:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维的确实好用,开始我用啊毛的,加热会变形,迅维的就不变形
是的变形,我一般都把网拿下来加热,难免会碰歪,还有就是得用流动性低得焊膏,粘性高的,要不锡球会移位,粘连  详情 回复 发表于 2024-5-23 13:22
发表于 2024-5-23 13:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-23 15:35:13 | 只看该作者 �
         买个试试。
发表于 2024-5-23 15:43:55 | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2024-5-22 12:57
阿毛的可以直接加热啊
啊毛不行 老
发表于 2024-5-23 19:29:19 | 只看该作者 �
准备换了,听你这样一说
