查看: 545|回复: 6
联想G450 LA-5081P RSMRST局部电路工作原理
发表于 2024-5-13 13:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个D32是怎么工作的呀
附图纸
G450 LA-5081P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-13 16:46:21 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2024-5-13 17:04:48 | 只看该作者 �
D32稳压作用,把B极永远拉低,低于3.3。E极是3.3,高于B极,当VE>VB>VC时,即发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态,PNP三极管导通。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2024-5-13 17:14:21 | 只看该作者 �
简单一点来说,这个D32是二极管就是钳位作用。
如果没有二极管,BE 之前就没有压差,都是3.3v .这个三极管就做不了开关作用。也不能把信号在ce 之前传递。
有了这些二极管和电阻,BE 之间压差大概就是0。7 左右。 这个三极管就相当于完全打开。ce 就能传递信号。
古典浪漫 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2024-5-13 17:38:49 | 只看该作者 �
这个月饼老师以前有讲过,不过现在都还给老师了
发表于 2024-5-14 09:46:05 | 只看该作者 �
这个应该可以取消吧
发表于 2024-5-16 23:17:04 | 只看该作者 �
D32稳压作用,把B极永远拉低,低于3.3。E极是3.3,高于B极,当VE>VB>VC时,即发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态,PNP三极管导通。这个D32是二极管就是钳位作用。 如果没有二极管,BE 之前就没有压差,都是3.3v .这个三极管就做不了开关作用。也不能把信号在ce 之前传递。 有了这些二极管和电阻,BE 之间压差大概就是0。7 左右。 这个三极管就相当于完全打开。ce 就能传递信号。
