查看: 1082|回复: 0
[已解决]
I3-1215U寨本测评
发表于 2024-5-12 11:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu性能—geekbench5得分1600/6000。镜面屏,颜色通透,但是下部漏光较明显。SOC内置两个视频处理器,每个视频处理器都有硬解AV1编码的8k60p视频能力。预装的win11是多国语言版本,系统纯净。硬件调教过于粗放,PL1=28W,PL2=55W,机器的供电和散热根本就无法承受,结果就是主板变压部分啸叫,风扇狂转。出厂默认SA GV未打开,仅SOC闲置耗电就高达8W。固态使用smi2263xt主控+长江128层TLC颗粒,是通用性较好的方案,但山寨厂(朗科)量产时没有打开2263xt内置的任何节电功能(APST,ASPM),造成固态本身一直运行在最高耗能状态,额外拖累pcie总线,又平白增加了1.5W的耗电。 纸面上来说,这台机器用来办公,查资料,写文档,上网课,都绰绰有余。可驰为在出厂的硬件调教上有很大的欠缺,对供应商提供的配件也没有做验证,造成该机在windows下闲置功耗高达12w之巨,而同类机器可以轻松做到7W一下,这就是为什么很多用户感觉此机耗电过快。希望驰为后期能通过更新系统bios和提供ssd固件更新的方式优化机器的耗电,减少机器供电部分的啸叫。
两USB口都从PCH上引出,最高支持usb3.2 gen2,俗称10G口。对色准有要求又没教色仪的,可以试试notebookcheck上华为matebook intel 2021款的校色文件,感觉有改善。内置麦克风质量好,摄像头拉。对静音节能有要求的可以在bios把大核最高频率限制在4.0G,小核3.0G(需要先关闭overclocking lock)。 另外打开sa gv(有风险,打开后第一次重启,机器需要5分钟重新学习内存参数,在黑屏下耐心等)用电池时可以省2w左右电。风扇转速超过热管散热能力的问题(风扇狂转出冷风)仍需要解决。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
13059433452 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
