设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星液晶电视故障,上图了,请大家看看
返回列表
查看:
4147
回复:
18
三星液晶电视故障,上图了,请大家看看
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-23 13:48:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台三星37寸液晶,开机后几秒无图像,有声音,发现电路板有一块散热片很烫,就是机接电源线的一角,散热片上装的是两个
三极管
,怀疑这两个元件有问题,请高手赐教。
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
三星S23UIart开机定Logo重摔只是假像,内存满系统崩溃才是根源……
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
三星 NT300E5C BIOS
三星曲面S32E591C ROM
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
三星T190白屏,短接屏供电后遇到的怪问题
15寸三星屏 出现横白线跳动,有时还出现色块,这屏能修吗
三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员134108
会员134108
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-23 14:23:54
只看该作者
高压板坏了吧!那个本来就很烫!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-23 14:31:29
只看该作者
开机后过一段时间就黑了,刚开的时候有图像有声音,过10秒左右就黑屏了,只有生音了。看看从哪入手好,这个三极管已经买到,还没换上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42
会员42
当前离线
积分
456
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-23 14:31:51
只看该作者
烫很正常啊.建议送专业维修点维修.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-8-23 14:39:31
只看该作者
那别的散热片就不烫,就这个,开机很短时间手都不敢碰。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-8-23 14:41:05
只看该作者
最好能给一个检修办法,看看最可能是哪里出问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8221
会员8221
当前离线
积分
500
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-8-23 16:10:14
只看该作者
看清楚,那两个管子不是三极管,是什么型号你能说一下,应该是整流二极管或三端稳压IC,发热的原因是负载有短路情况,或者该管子性能不良所致,无图像有声音说明电源基本正常,无图像是负载过流保护的可能。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-8-23 16:32:58
只看该作者
谢谢7楼的回复,应该是稳压ic,型号是IR FB11N50A,一直怀疑是他出问题,所以买了几个准备换。能确定是他的问题吗,开机10秒内都正常,就是发热过大造成的吧。急切等待回答。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168506
会员168506
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-8-23 17:29:51
只看该作者
那两个三极管都是13009的吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-8-23 20:54:59
只看该作者
两个是相同型号的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1751
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-8-23 22:38:58
只看该作者
怀疑那两个管子有问题 为什么不测量一下,你测量一下 再来发问不是更好。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1069
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-8-23 23:08:46
只看该作者
直接查高压电路和灯管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187636
会员187636
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-8-31 17:16:30
只看该作者
高压保护了,查高压电路,是不是有短路哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183018
会员183018
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-8-31 17:20:44
只看该作者
高压电脑问题。我有台明基的也是一样的。改成通用高压板就ok
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190982
会员190982
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-8-31 23:36:11
只看该作者
高压保护,查高压部分电路,外接灯管试下能否点亮
你以为坏的那个,温度高很正常,就是100度也不奇怪,你能用手摸80度?黑屏用万用表查下管子输出电压只要稳定就算ok。顺着这条电路,往后查才是道理。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183954
会员183954
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-9-5 08:26:22
只看该作者
发了新帖,板子背后有一个稳压二极管好像坏了,周围的胶都融了,请大家看看。
http://www.chinafix.com.cn/thread-138362-1-1.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148780
会员148780
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-9-6 08:50:52
只看该作者
这两个管是不是用于功率因数校正的呀?根据板子上的布局,在整流桥后没有大容量的电解电容,只有一个大大的电感,在电感附近还有一小块PCB,所以我怀疑这两个管子是用于功率因数校正的场效应管,它们应该是并联的。如果确信是功率因数校正的话可以直接飞线跳过这一块的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员189492
会员189492
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-9-6 11:00:40
只看该作者
我看还是送修吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54831
会员54831
当前离线
积分
344
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-10-3 22:14:14
只看该作者
看像是高压板电路的推动管
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
办公设备维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
苹果手机维修
电源维修讨论区
笔记本BIOS
返回列表
