查看: 549|回复: 2
[显卡维修]
两个显存的显卡,是不是只有一个a通道
发表于 2024-4-29 15:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,rx6500 4g,a通道报错,
发表于 2024-4-29 20:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完渎职了,没找到6500的图纸,找了一个6600,上面有个一样的芯片,脚位也一样,但是输出电压才0.7v,我以为这个就是显存的1.8,然后我把fb电阻换了,现在有1.8v了,这如果不是vpp的话核心又挂了吧
修好了,往往问题没有想的那么复杂,各位不用回帖了  详情 回复 发表于 2024-4-30 09:41
发表于 2024-4-30 09:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
