查看: 952|回复: 6
京瓷打印机2321八脚固件
发表于 2024-4-29 11:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的京瓷2321打印机报C0180,主板数据不对,执行U004没用。问厂家售后,给北京海通电话,海通让换主板,1300一块,厂家和海通居然也不知道什么原因引起的,听口气出这个错很正常,挺多的,但是只能换主板。以前感觉京瓷的机器挺好的,没想到如此售后,如此质量实在受不了
后来自己查资料确定是八脚芯片问题,到处找固件,加京瓷的群,群资料介绍有固件,但是不让进,必须有熟人介绍才行,继续厂家售后要固件,厂家让找海通,海通说找厂家,一顿推诿后才说得掏钱,原来都指着这个挣钱啊。京瓷国外售后怎么样不知道,但是国内如此。。。。。。。。。。以后绝对不再向客户推荐京瓷的机器了。
还好,原芯片数据还能读取,只是数据乱了,后在次基础上加上自己理解,修改完了,换个芯片,写入数据,正常开机。
数据发出来,谁用的着,参考一下吧
京瓷2321八脚数据.bin
8 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-4-29 12:00:31 | 只看该作者 �
我免费上传的,下载居然还要扣钱????
发表于 2025-5-15 22:42:30 | 只看该作者 �
我下载了一个,也是同样的故障,刷上之后没有好,我的故障是开机卡LOGO
发表于 2025-7-11 12:50:57 | 只看该作者 �
我也下载了一个,也是同样的故障,刷上之后也没有好,U004也清了,还是故障报C0180,不知道哪里出了问题!
发表于 2026-3-10 17:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡logo和报错2回事
发表于 2026-3-10 17:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡logo刷主板背后16角芯片  报c0180换8角芯片重写不管用
发表于 2026-6-2 18:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c0180是不是要换8脚芯片刷这个固件进去能好
