查看: 3906|回复: 16
CPU无复位如何修
发表于 2009-8-23 00:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6000的板,INTEL945PM
CPU无RST,换过了北桥和加焊CPU座子了,还是那样,南桥发出的PCI-RST也3.3V电压也有。就是CPU复位没有1.5V,只有0.17。好板的是1.5V
请问该从那里下手查
发表于 2009-8-23 11:12:37 | 只看该作者 �
CPU复位是1。5V吗,第一次听说?
发表于 2009-8-23 11:13:30 | 只看该作者 �
看你说的,还是检查北桥吧,CPU复位是北桥给的]
发表于 2009-8-23 11:14:15 | 只看该作者 �
不行的话就做北桥吧,有空焊吧
发表于 2009-8-23 11:28:44 | 只看该作者 �
其它地方。有复位吗,  要是都没有的话,先查供电和时钟啊
发表于 2009-8-23 15:49:24 | 只看该作者 �
如果南桥有PCI复位的话,那一定是北桥的问题
发表于 2009-8-23 15:56:29 | 只看该作者 �
再查北桥的各级供电。还有南桥给北桥的复位同时也给IO。BOIS。还有1394。网卡。这些硬件有问题也会造成没北桥复位从而没CPU复位
发表于 2009-8-23 17:34:01 | 只看该作者 �
先看看VCCVORE是否正常!各级电压!如果没有检测到CPU也是不会发出RST的。
发表于 2009-8-23 17:40:07 | 只看该作者 �
南桥一过就查北桥。
发表于 2009-8-24 15:49:51 | 只看该作者 �
我遇到三个无CPU 复位的机器,只有一个T40的机器做了南桥后OK了
另为两个把南北桥换了还是只有PCI复位,而无CPU-RST,
不知道要满足那些条件才会有CPU-RST
发表于 2009-8-24 23:31:23 | 只看该作者 �
3# 苹果三代
不好意思,少打了个0上去
发表于 2009-9-18 23:07:47 | 只看该作者 �
CPU没有复位要查的东西挺多的:你这样的情况要查一查南北桥的通讯了,另外北桥的电压,时钟等条件也是重点。
发表于 2009-9-18 23:17:35 | 只看该作者 �
我也有块是那样的,总线都量了好几遍,北桥作了,就是没CPU复位
发表于 2009-9-25 07:03:21 | 只看该作者 �
复位这个故障,不是太好搞的,有时搞了半天,不一定能搞定的,
发表于 2009-9-25 14:48:02 | 只看该作者 �
时钟会影响CPU复位的,用示波器打一下
发表于 2009-9-25 15:15:37 | 只看该作者 �
查下北桥的供电是否正常.
发表于 2009-9-25 19:35:21 | 只看该作者 �
线性IC故障也会没有没有复位,参考电压等等,还是用上电时序的方法去维修吧!
