查看: 2008|回复: 19
[笔记本电脑]
全网紧急通辑联想yoga S940-14IIL屏线座了
发表于 2024-4-20 15:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想yoga S940-14IIL屏线接口烧了,座子竟然找不到一样的。
群里的各位高手们,你们谁见过这种屏线接口吗,一边40PING,一边41PIN.图纸点位也没买到!
发表于 2024-4-22 12:02:39 | 只看该作者 �
买个料板拆。
发表于 2024-4-22 09:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线就好了
发表于 2024-4-21 20:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像苹果的,但是苹果的要窄一些
发表于 2024-4-20 16:09:46 | 只看该作者 �
你淘宝搜41P排线座就能找到了
没有这种呢。问了好多家专做接口的。  详情 回复 发表于 2024-4-20 16:11
发表于 2024-4-20 16:11:13 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-4-20 16:09
你淘宝搜41P排线座就能找到了
没有这种呢。问了好多家专做接口的。
发表于 2024-4-20 16:23:36 | 只看该作者 �
这个底座这个样  估计cpu也不好了
发表于 2024-4-20 17:02:18 | 只看该作者 �
比较新的都没有的 除非找服务站
发表于 2024-4-20 17:06:27 | 只看该作者 �
PING数一样的可以代换
发表于 2024-4-21 08:55:04 | 只看该作者 �
剥开屏线飞线
发表于 2024-4-21 19:56:54 | 只看该作者 �
估计只有找料板了
发表于 2024-4-23 22:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有就飞一根。多大点事
发表于 2024-4-24 15:01:36 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏,谢谢
发表于 2024-4-24 16:20:30 | 只看该作者 �
多大点事  这主板开关小板那个就一样的 把开关和USB飞几根线 把接口拆了 装这里  还能多一个接口 以后备用 我上次就这样干过
不同的,这接口是双排针的不同线路的。关键是屏那边的接口也烧坏了,新屏线一条五百多,不敢飞线。  详情 回复 发表于 2024-4-25 11:49
发表于 2024-4-25 11:49:41 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2024-4-24 16:20
多大点事  这主板开关小板那个就一样的 把开关和USB飞几根线 把接口拆了 装这里  还能多一个接口 以后备用  ...
一样的 你看他的开关小板那个接口 我就上周修了一个 这机器这个屏接口腐蚀的通病了  详情 回复 发表于 2024-4-25 11:52
发表于 2024-4-25 11:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-29 12:52:22 | 只看该作者 �
感谢。不是这种。  详情 回复 发表于 2024-4-29 14:15
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 感谢
发表于 2024-4-29 14:15:14 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2024-4-29 12:52
#在这https://item.taobao.com/item.htm ... m.21.56eb523cWtzWTj#
感谢。不是这种。
发表于 2024-5-6 09:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝应该有吧
发表于 2024-5-6 10:30:43 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
