查看: 2116|回复: 28
DELL AC故障 一下子不会了 求教一下
发表于 2024-4-19 09:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL 5510笔记本
故障是不认AC  表现为实际已经插入AC 但是不认 AC插入不接电池和接电池都可以开机 下图AC状态
但是接TYPE-C 可以正常识别 也可以正常充电
说明主板充电部分是正常的 问题出在AC电路
但是检查了PS_ID正常3.3V EC也换了 BIOS也刷了 充电IC也换了
R4305 是好的 换过一样
电源是原装电源 自己的机器使用中的电源
集思广益 不知道怎么查了
发表于 2024-4-19 09:46:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用示波器一路看PS_ID波形,DELL的机器仅有电压不够的。
你们说的这个信号是不是只在通电的一瞬间才有?我怎么测不到呢  详情 回复 发表于 2024-4-20 09:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-19 09:52:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
R4305 换一个就行 了,搞那么复杂
r4305 只会影响psid 导致电源识别功率错误 不会导致认不到电源 这个重点查充电芯片acin  详情 回复 发表于 2024-4-19 19:44
老表 简单粗暴 正解  详情 回复 发表于 2024-4-19 11:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-19 10:56:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换的原装适配器吗?
原装65W 130W 肯定不是电源 因为我自己就是用的这个电源  详情 回复 发表于 2024-4-19 11:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 10:42:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
用的不是原装充电器吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 10:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1210351965 发表于 2024-4-19 10:11
换一个原装电源试试看,有些电源中间针细的接触不好
电源换过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 10:11:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源换过了  详情 回复 发表于 2024-4-19 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-19 22:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明天检查这里,检查完更新
发表于 2024-4-19 22:03:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
DC 换一个试试
发表于 2024-4-19 21:20:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源功率也要一致。如果不行,查一下检测电路。
发表于 2024-4-19 20:04:33 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
ื应该是Q4301的问题吧
发表于 2024-4-19 11:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
简单的[邂逅 发表于 2024-4-19 10:56
换的原装适配器吗?
发表于 2024-4-19 11:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zwucong 发表于 2024-4-19 09:52
R4305 换一个就行 了,搞那么复杂
老表 简单粗暴 正解
发表于 2024-4-19 14:27:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
顶顶。。。
发表于 2024-4-19 19:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zwucong 发表于 2024-04-19 09:52
R4305 换一个就行 了,搞那么复杂
R4305阻值变大肯定会影响中间针检测啊 中间针识别不到肯定不认电源 查ACIN才是错误的思路 戴尔识别不到功率(不认电源 要查主供电跟中间针信号的 跟充电芯片这里没一点关系  详情 回复 发表于 2024-4-20 09:43
发表于 2024-4-20 06:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q4301的问题
发表于 2024-4-20 07:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉应该查充电芯片的acin
和acdet
发表于 2024-4-20 09:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源检测就那几个信号都查一下
发表于 2024-4-20 09:43:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下他这个是什么问题吧 识别不到充电器 显示充电器未插入  详情 回复 发表于 2024-4-20 15:46
发表于 2024-4-20 09:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在插充电器之前就把示波器接好 上下抓波都可以 看自己设置了  详情 回复 发表于 2024-4-21 17:47
