查看: 618|回复: 0
A1466 820-3209-A 进系统灰屏
发表于 2024-4-13 19:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
苹果系统正常,win7和win10进系统都灰屏,不装显卡正常,各种修都不行,换过上半部,EC,BIOS, 都不行。这个主板很特殊,有一组cpu供电是无电压的,论坛里也有类似的故障,就是这个供电误导了我,一直在这个方向查找问题。还有说驱动问题的 ,打了苹果驱动故障一样。无意间换硬盘做系统试下,PE里默认的格式是MBR,也忘记修改了,直接做系统一切正常,装苹果专用驱动也没问题。换回原硬盘改成MBR格式也正常了 。可能2012款还不支持GUID模式
