查看: 2748|回复: 10
杂牌845PE主板开机不报警!跑C1 25当F0
发表于 2009-8-22 19:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845PE主板开机不报警!跑C1  25当F0测了共电正常,拔下内存C1报警插上内存就不报警了请求高手给个思路谢谢
发表于 2009-8-22 19:57:20 | 只看该作者 �
你确定CPU  显卡,,内存都是好的吗???那就测量各供电
发表于 2009-8-22 20:57:41 | 只看该作者 �
BIOS  网卡 声卡 南北桥
发表于 2009-8-22 21:25:38 | 只看该作者 �
有显卡的话查显卡部分喽  没有的话网卡和南桥多点  BIOS很少啊
发表于 2009-8-23 08:51:05 | 只看该作者 �
首先谢谢各位师兄的指点
确定CPU  显卡,,内存都是好???CPU供电正常内存供电2。48基本正常没有编程器没办法刷BIOS
发表于 2009-8-23 11:52:54 | 只看该作者 �
看看北桥有没有问题。。。。
发表于 2009-8-23 14:01:36 | 只看该作者 �
主要还是查一下南北桥和网卡,别的应该还是少、
发表于 2009-8-24 16:54:18 | 只看该作者 �
去网卡和串口,压座子和北桥,打排阻,刷BIOS
发表于 2009-8-24 18:17:06 | 只看该作者 �
清理内存槽子,换个内存,不行刷BIOS了。
发表于 2009-8-24 18:53:53 | 只看该作者 �
换内存换显卡 ·· 测 内存显卡 北桥工作条件·~   BIOS刷
发表于 2009-8-24 20:32:18 | 只看该作者 �
打一下AD线看看。以前我有一块,后来加焊NB好了
