查看: 1036|回复: 3
[原 厂]
NM-B131通病
发表于 2024-4-9 01:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NMB131通病 第一个是  CPU2路供电一路没有,其他各供电都正常,开机黑屏,更换CPU 的玻璃供电芯片即可,
第2个通病就是  所有供电都正常,并且BIOS的整个开机的波形都正常,就是屏不亮,EN没有发出屏的开启3.3v  刷BIOS解决。
NM-B131 绝对OK.bin
8 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-20 14:23:40 | 只看该作者 �
看到这个芯片好激动,当时焊接的时候差点吹飞了,哈哈哈
发表于 2024-4-20 14:44:15 | 只看该作者 �
谢谢分享BIOS!!!!!!
发表于 2026-2-5 13:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有道理 试试看
