查看: 1782|回复: 28
V星17.3寸笔记本无限蓝屏,怎么回事,换硬盘或者内存后,蓝屏代码会有变化
发表于 2024-4-8 23:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次遇到这么棘手的问题啊,开机进系统就蓝屏,进pe也蓝屏,总之就是蓝屏,蓝屏,无法安装系统,换了三星镁光威刚三种品牌内存,换过nvme固态SATA接口固态,M2接口SATA固态都是蓝屏,搞了4个系统U盘,都蓝屏,搞了5个小时,没有一点进展啊,大伙给我一个建议啊,太难了,V星ms179b,板号16jb1啊
发表于 2024-4-10 16:43:29 | 只看该作者 �
CPU有问题的可能性很大
哈哈哈,正解,遇到过更换内存好过一台,其他的跟换内存,硬盘还是坏的,基本都是cpu了  详情 回复 发表于 2024-4-10 19:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-10 15:43:44 | 只看该作者 �
说是中断请求IRQ、这就与CPU密切相关了     CPU或者周围不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-10 15:12:13 | 只看该作者 �
CPU的问题,不用犹豫
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-9 22:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU就对了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 21:31:58 | 只看该作者 �
你挂个光驱,装个纯WIN7 32位系统试一试。内存条用三星4G,看出什么代码。具体电脑配置报一下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 15:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2024-04-09 12:16
你报的蓝屏图片有点乱,第一次是哪一张?先看能不能进BIOS基本系统,看一看设置,也可以用默认设置。有可能显卡有问题?
第一张报的有点频繁,其他的都是换内存硬盘后报的蓝屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 12:25:31 | 只看该作者 �
换CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 12:16:20 | 只看该作者 �
第一张报的有点频繁,其他的都是换内存硬盘后报的蓝屏  详情 回复 发表于 2024-4-9 15:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 11:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1500874 发表于 2024-04-09 07:17
另外一台装系统,不带驱动试试
进pe都蓝屏,只有进BIOS不蓝屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 07:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外一台装系统,不带驱动试试
进pe都蓝屏,只有进BIOS不蓝屏  详情 回复 发表于 2024-4-9 11:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-9 00:10:35 | 只看该作者 �
那就是CPU问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 19:07:34 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2024-4-10 16:43
CPU有问题的可能性很大
发表于 2024-4-11 09:14:32 | 只看该作者 �
这种情况就是CPU 的问题了!
发表于 2024-4-11 13:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看cpu供电正常不?先搞搞供电,否则cpu可能坏
就是核显供电测不出电压其他都有  详情 回复 发表于 2024-4-11 15:44
发表于 2024-4-11 15:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把cpu降频再试
发表于 2024-4-11 15:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是核显供电测不出电压其他都有
发表于 2024-4-11 18:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU损坏了吧,
发表于 2024-4-12 22:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在蓝屏,很多和cpu有关
发表于 2024-4-13 10:15:45 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享
