查看: 764|回复: 5
rog GL502v笔记本,大神帮忙判断一下是核心挂了还是显存挂了
发表于 2024-4-2 19:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是装显卡驱动直接黑屏,i7 6700hq  1070显卡,独显直连,显存测试报错 从a到d 都是这个错误,已经加焊过了 没鸟用。
核心三百多一个,钢网也好几十,在犹豫是直接买个核心还是弄个钢网重植一下, 这种报错有大神遇到过吗?是核心挂了还是重植就可以?
发表于 2024-4-3 09:46:03 | 只看该作者 �
轻微报错,一般忽略。 如果所有供电都正常,一般核心坏
好的 谢谢 再犹豫是买钢网重做一下还是直接买核心,钢网也挺贵  详情 回复 发表于 2024-4-3 10:47
发表于 2024-4-3 10:47:30 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-20 19:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样故障,换了核心一样,不知道楼主解决了吗
没有,新买了一个核心 换上以后还是一样 有时候还黑屏,不知道是买的核心有问题还是别的地方也有问题,不整了 卖闲鱼了  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:40
发表于 2024-6-21 09:40:13 | 只看该作者 �
我也是换了核心了 故障一样,代表原先核心是好的,mats跑完结果跟你一样  详情 回复 发表于 2024-6-21 13:45
发表于 2024-6-21 13:45:33 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2024-6-21 09:40
没有,新买了一个核心 换上以后还是一样 有时候还黑屏,不知道是买的核心有问题还是别的地方也有问题,不 ...
