查看: 1924|回复: 7
USB 都不能用
发表于 2009-8-22 15:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
一台ONDA N61GT的主板,前后的USB都不能用,鼠标的灯是亮的,主板提示是无法识别的USB设备。其中板上有一个插槽数据和时钟线对地阻值是:604  259  和604 无穷大,其余的都是604 596 ,是不是南桥挂了?
发表于 2009-8-22 16:02:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无穷大有可能是接口到SB的电阻 L坏!也可能是SB虚焊!
发表于 2009-8-22 16:15:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
但是有一各阻值是259是不是有一点小呀,不是虚焊的问题吧?
发表于 2009-8-22 20:53:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
中间两跟数据传输阻值必须一样
发表于 2009-8-22 21:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
小了应该是挂了,如果偏大则虚焊
发表于 2009-8-22 21:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以一直追着线路跑啊!跑到桥那的时候你没法判断的话就割线就知道了
发表于 2009-8-22 22:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是信号开路的话应该就是SB挂了吧  跑线到SB喽
发表于 2009-8-22 23:31:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都有可能,但愿是电阻挂了
