查看: 2342|回复: 10
长城E520A,加电无显,跑代码C7
发表于 2009-8-22 15:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
长城E520A,加电无显,跑代码C7,看了论坛中的帖子说,c7就是ec芯片w83l950d的故障,换了可以好,只是这芯片里写了程序,换错了会导致键盘不能用,请教一下大家,哪里能买到带长城程序的w83l950d芯片啊?
发表于 2009-8-23 09:42:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此机器的EC确是容易坏,也确是不好找,一般都是从同型号主板上拆机。
发表于 2009-8-23 10:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买来的都是没有程序的芯片
发表于 2009-8-23 10:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有找同样的料板了,没有办法
发表于 2009-8-23 10:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能找料板拆EC了,没有料板只能换板了
发表于 2009-8-23 10:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一种方法就是,先买一个这种板,像刷BIOS一样把资料刷过去
发表于 2009-8-23 10:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管怎么样还是要找板啊。兄弟
发表于 2009-8-27 11:20:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
更换 w83l950d  好了~~
发表于 2009-8-27 19:42:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
本本的主板可以随时替换的吗?这些板不是很难买吗
发表于 2009-8-27 19:48:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,但不懂是什么原理。
发表于 2009-8-27 22:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你试怎么找到芯片的 啊
