查看: 1208|回复: 16
华硕P8H61PLUS维修
发表于 2024-3-27 16:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手小白一枚,自学的
24pin插座通电后有待机指示灯亮,开机阵脚3v正常。测量IO芯片 也正常。 测量cpu附近场效应管阻值在500左右。其中有一颗效应管阻值要测量两边才出来。请教各位师傅我下一步应该怎么做主要是想求教个维修思路。
发表于 2024-3-27 16:38:47 | 只看该作者 �
主板通电后按下开关无反应
发表于 2024-3-27 16:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看南桥条件
发表于 2024-3-27 19:40:11 | 只看该作者 �
不触发吗?待机时候主板上的LED灯亮!就是不触发!我上次修好一个,直接万事不决刷BIOS,刷完就奇迹般的好了
新主板有概率可以好  发表于 2024-3-28 10:04
发表于 2024-3-27 19:56:10 | 只看该作者 �
阵脚 -> 针脚
发表于 2024-3-28 09:07:28 | 只看该作者 �
这得从源头学起啊,什么故障你都没有报出来。
发表于 2024-3-28 09:25:14 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-28 15:09:34 | 只看该作者 �
应该学时序,根据h61的开机时序查
发表于 2024-3-28 21:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2024-3-28 22:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先学习好主板的工作时序 否则再多资料你都不使的
发表于 2024-3-29 00:27:51 | 只看该作者 �
所以你的主板是什么问题来着?不开机吗?
发表于 2024-3-29 09:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先说故障好吧
发表于 2024-3-29 17:27:37 | 只看该作者 �
主板不开机的
发表于 2024-3-29 20:05:09 | 只看该作者 �
插个眼,有时候遇到这种问题也是挺头疼的
发表于 2024-3-30 19:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查桥条件先
发表于 2024-4-20 09:15:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
