查看: 2675|回复: 6
[已解决]
YS9082HP开卡变成512G,不能使用问题
发表于 2024-3-22 11:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手边有块极瞬240G硬盘,用的时间长了,就丢系统,就想着拆开量产下
用的是YS9082HP主控,三块29F012AMCMG7颗粒
对应的软件我选用YS9082HP_RDTSortingTool_V8.00.00.02.02_HPS1A30S_V2.02_N28
自动对应颗粒,就是正常量产完,显示成功,断电再上电在电脑管理处显示512G
连试几次,屡试不爽,换了好几个版本,都是不识别,就吃这一版
翻看了其它论坛,发现有一处,说是把RTD对勾取消,量产完后,虽然显示失败,
但是能用,抱着试试的态度,竟然好了,用diskgen软件打开后正常显示240G,
格式化的速度很烂,也能用.
发表于 2024-3-25 15:19:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我收到一张512的一样的问题,默认开出580G不能格式化,,取消RTD就正常开出480G可以格式化。
发表于 2024-3-25 18:08:10 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
try again with cek box pretes and coice reference original bad
with 1234 step, can't understand  详情 回复 发表于 2024-3-31 20:42
发表于 2024-3-31 20:42:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-4-1 04:16:43 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
centang RDT test on setting and start
first cek RDT failed or not
jika sukses lanjut ke tahap mptool dengan menghilangkan tanda RDT test dan referensi bad blok asli
jika rdt gagal kurasa nand flash bermasalah
发表于 2024-5-1 13:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通信异常什么问题
发表于 2024-5-7 09:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开卡完成后 健康值为0有没有处理办法
