查看: 2930|回复: 28
h11dsi居然没有BIOS芯片?
发表于 2024-3-21 17:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块H11DSI
故障是CPU2断线,要补线
我习惯是修到不重复的主板就备份一下BIOS
然后这块板我居然找不到在哪里,我发图,大家帮找找
背面
正面近照
故障点
刮开修复
BMC和网卡BIOS都找得到,就是找不到BIOS在哪
发表于 2024-3-21 18:49:17 | 只看该作者 �
15图
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-3-21 20:32:03 | 只看该作者 �
CPU槽和VGA之间那个带贴纸的8脚IC
这个对了,我找到了,贴了贴纸的那个  详情 回复 发表于 2024-3-22 12:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-22 07:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超微的主板,基本都是双Bios,有16脚和8脚组合,有双16脚的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 20:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上是8脚的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 19:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16条腿的那个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 18:51:35 | 只看该作者 �
铝散热片旁边的 8脚和16脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-22 10:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好,Latitude5401 测试机bios文件有吗  详情 回复 发表于 2024-3-25 23:27
这个是BMC的  详情 回复 发表于 2024-3-22 12:03
发表于 2024-3-22 08:53:42 | 只看该作者 �
服务器的U都是桥U合体了?
AMD从zen架构开始南桥已经在U里了,所以服务器的EPYC没有板载南桥。桌面AM4啥的还需要板载南桥来划分产品线和填补USB通道  详情 回复 发表于 2024-3-22 21:23
发表于 2024-3-22 12:03:43 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-22 12:04:33 | 只看该作者 �
这个对了,我找到了,贴了贴纸的那个
发表于 2024-3-22 17:04:35 | 只看该作者 �
在这里。。。。。。。。。
是的,,已经备份出来支持ES的  详情 回复 发表于 2024-3-24 08:36
发表于 2024-3-22 21:23:01 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2024-3-22 08:53
服务器的U都是桥U合体了?
所以只要把供电修正常了,不断线,这板很好修  详情 回复 发表于 2024-3-24 08:38
发表于 2024-3-24 08:36:41 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2024-3-22 17:04
在这里。。。。。。。。。
是的,,已经备份出来支持ES的
发表于 2024-3-24 08:38:05 | 只看该作者 �
lga2066 发表于 2024-3-22 21:23
AMD从zen架构开始南桥已经在U里了,所以服务器的EPYC没有板载南桥。桌面AM4啥的还需要板载南桥来划分产品 ...
发表于 2024-3-24 09:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有16脚和8脚组合,有双16脚的
发表于 2024-3-24 11:08:11 | 只看该作者 �
封装不一样,作用是一样的
发表于 2024-3-24 16:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BMC是啥?vGA口边的不是MAC片么
发表于 2024-3-24 20:01:13 | 只看该作者 �
大佬就是大佬,学习了
发表于 2024-3-25 23:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有哦 ,我笔记本搞得少  详情 回复 发表于 2024-3-26 11:59
