ZXCVWtest
查看: 1121|回复: 9
[显卡维修]
耕升gtx960关羽版,核心供电驱动芯片型号是什么?
发表于 2024-3-21 08:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
耕升gtx960关羽版,核心供电驱动芯片,烧坏。有大佬知道小八角驱动芯片型号吗?
发表于 2024-3-21 09:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡核心是三相供电,有两相是电源管理芯片直接驱动的,有一相是通过这个八角芯片驱动的。烧了,没办法看清型号。自己测量了一下,引脚与5901  1909这些不同。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-21 11:02:35 | 只看该作者 �
找图纸了,现在老款显卡了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-21 10:27:11 | 只看该作者 �
查电源管理芯片手册,一般会提到与其配套的驱动芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-30 09:43:28 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢啊
发表于 2024-3-21 11:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了9509手册,没有结果。
发表于 2024-3-21 11:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星图纸是用的ncp81158,但是与这卡引脚定义完全不同
发表于 2024-4-1 09:39:22 | 只看该作者 �
看看UP1952,有两种脚定义不一样。
发表于 2024-4-1 14:06:06 | 只看该作者 �
共同学习了。。。也在找
发表于 2024-4-3 23:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还没找到这个芯片型号呢。
