查看: 2041|回复: 9
此现象是不是代表南桥挂了?
发表于 2009-8-22 12:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机长时间急促短声报警   检测卡挡B0   南桥供电1117输出端对地短路   南桥发热
发表于 2009-8-22 12:30:13 | 只看该作者 �
先查一下1117,USB DATA线等
发表于 2009-8-22 13:23:32 | 只看该作者 �
你不触发的的情况下看南桥发不发烫啊!要是烫的话就南桥坏了。
发表于 2009-8-22 16:04:15 | 只看该作者 �
如果1117输出端完全短路的话,就不能开机了,原因是如是3.3V的话,它是供南桥待机用的。
发表于 2009-8-22 19:55:11 | 只看该作者 �
你那个是可以开机;;1117输出脚是有输出电压;;你打在万用表的蜂鸣挡对地有电压叫的话是说明有电压;;不是短路;;叫的话;是不是内存报警;检查内存供电
发表于 2009-8-22 20:28:45 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-22 20:35:00 | 只看该作者 �
还是上内存看一下。。可能是内存报警。。。
发表于 2009-8-22 21:48:15 | 只看该作者 �
有集成网卡的话先杀掉
发表于 2009-8-24 01:33:19 | 只看该作者 �
这两天深圳打雷,我手上也有个1117电压输出才1.6V的,明天去看看,可能是网卡被雷打坏了吧,顶起
发表于 2009-8-29 00:24:20 | 只看该作者 �
不是吧1117对地了,还可以报警
