查看: 638|回复: 1
[测试好]
联想y430p开机黑屏
发表于 2024-3-16 01:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修联想y430p机器一台,故障现象能触发,黑屏,更换内存无效,拆机,发现触发的时候,cpu风扇不转,正常刚开机的时候,风扇是转几下的,,测3v5v都有 没有cpu电压,能触发整个开机电路应该没问题,常规操作刷bios,刷ec,无效。习惯性按压南桥开机,没用,按压显卡开机,显卡发烫,啧啧,有门,bga显卡后成功点亮,ok,备份bios,装起来,发帖,下班。附件包含两套数据,对应u52以及u53各两个。
联想Y430P 板号:VYQIO NM-A031 REV:1.0 OK.zip
5.61 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-3-16 09:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,大师兄分享上传维修经验、BIOS资料。
