ZXCVWtest
查看: 610|回复: 6
新手求指点,自学的,所以很多不懂
发表于 2024-3-16 00:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求指点,自学的,所以很多不懂,铭瑄h81m主板,vcore1.73,还有两个电压图上标注了,一个1.05,一个1.58,pci上smbdata和smbclk都是3.3 ,refclk在0.3-0.5之间,屏幕就是点不亮,开机一下掉电然后马上运行,大概1分钟后又重启,不明白,请问,这个是啥原因,思路该怎么考虑????
发表于 2024-3-16 05:36:26 | 只看该作者 �
全裸板  先打各电感对地值
发表于 2024-3-16 10:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你知道h81的上电时序吗?如果不知道,先找份上电时序看了再说。
发表于 2024-3-16 11:53:16 | 只看该作者 �
的有图纸才好看
发表于 2024-3-16 22:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥没一个人来指点下???
上面不是有人指点了么?先查各路供电的对地值,确保没有短路,再找资料看时序图,按照时序一步一步测是不是有供电和响应的信号。  详情 回复 发表于 2024-3-18 21:16
发表于 2024-3-18 15:48:00 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-18 21:16:40 | 只看该作者 �
bubgmx 发表于 2024-3-16 22:57
为啥没一个人来指点下???
