查看: 1479|回复: 17
[系统故障]
电脑系统怎么了?请大神指导一下
发表于 2024-3-13 16:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑忽然打不开了
发表于 2024-3-26 09:59:25 | 只看该作者 �
只要硬件不坏,重装系统都能解决,到PE里把重要资料先备份出来!
发表于 2024-3-14 21:10:18 | 只看该作者 �
照指示按F1进入恢复环境进行系统恢复试试,不行了最好重装系统吧。
发表于 2024-3-13 18:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况一般重新安装系统就行了。
发表于 2024-3-13 17:41:51 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-3-17 19:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用pe进去保存好资料,然后备份系统,再重装系统就行了。
发表于 2024-3-17 19:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-19 20:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏了??
发表于 2024-3-19 21:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入系统看一下系统日志
发表于 2024-3-19 21:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通过10进制转16  能看出蓝屏代码
发表于 2024-3-20 06:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题
导致的蓝屏
发表于 2024-3-20 17:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修复引导试试,如果不行先把插在电脑上的所有非必要设备拔掉再试试
发表于 2024-3-20 21:59:43 | 只看该作者 �
备份好重要资料,重装系统,能快速发现,解决问题
发表于 2024-3-21 00:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1:软件问题,2:硬件问题
发表于 2024-3-21 07:07:13 | 只看该作者 �
请选2进系统
发表于 2024-3-21 10:37:35 | 只看该作者 �
重装系统吧
发表于 2024-3-24 23:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pe 进去拷贝资料,然后重新做系统
发表于 2024-3-29 15:50:45 | 只看该作者 �
重装系统即可
