查看: 589|回复: 3
请教一问题
发表于 2024-3-9 21:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在我的印象中,笔记本都是插入适配器后才有待机3/5v,不插适配器的话要按开机键才出3/5v待机电压。
本人修的本不多,最近发现hp本插适配器也要按开关后才有3/5v,
hp就是这么设计的吗?
发表于 2024-3-10 00:14:32 | 只看该作者 �
不一定,分型号,设计习惯,其他本也有
发表于 2024-3-10 16:43:36 | 只看该作者 �
暗影精灵都是插电瞬间3v先出  然后和bios沟通后 ec关闭3v 开启5v  白灯亮 所以待机正常情况下 你会测到5v电感有电压  3v电感没有
我不知道这个是什么精灵,反正待机下没有,开机后才出来,应该是时序出问题了  详情 回复 发表于 2024-3-11 07:07
发表于 2024-3-11 07:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
