查看: 1289|回复: 10
帮忙看看这个电阻是多大的
发表于 2024-3-7 17:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安钛克550W TNY280 附近一电阻,看了芯片图纸D漏极接这个电阻,图纸上测试电路470欧。这个色环电阻,怎么看也不像是这么小的。
发表于 2024-3-7 21:05:44 | 只看该作者 �
wy71h 发表于 2024-3-7 20:58
应该是2.2的,大小功率不一样?
体积大小不一样,原来的小一点,百度的大一些,色环颜色都一样
发表于 2024-3-7 20:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是2.2的,大小功率不一样?
体积大小不一样,原来的小一点,百度的大一些,色环颜色都一样  详情 回复 发表于 2024-3-7 21:05
发表于 2024-3-7 18:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是22欧姆的色环电阻。
我百度了半天比了无数个图片,找了一样色环的,说是2.2R的。但是电阻体积大小不一样,哎  详情 回复 发表于 2024-3-7 19:39
发表于 2024-3-7 19:39:36 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-3-7 18:30
好像是22欧姆的色环电阻。
发表于 2024-3-7 23:07:50 | 只看该作者 �
1/4瓦的保险电阻2.2欧姆,用同规格的绕线电阻换就行了
发表于 2024-3-8 03:34:58 | 只看该作者 �
RE: 帮忙看看这个电阻是多大的
发表于 2024-3-8 08:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意功率要求.,,,,
发表于 2024-3-8 08:58:58 | 只看该作者 �
红红金金黑,2.2欧姆限流电阻居多。
发表于 2024-3-9 12:23:40 | 只看该作者 �
2.2欧姆电阻。。。。。
发表于 2024-3-11 07:22:47 | 只看该作者 �
这种电阻怎么区分阻值,色环不是标准的
