查看: 1237|回复: 2
[显卡维修]
显卡问题
发表于 2009-8-22 09:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有一块HD2600的显卡,加电不显示,测供电场管对地阻值为3,显卡背面的电容双端的值也为3,是不是主芯片坏了,请高手指教下!!!
发表于 2009-8-22 12:50:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你所说的加电是不是说风扇可以转,把电压数据值报上来我看一下/
发表于 2009-8-22 16:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心二极体压降值  .003  也算是正常的的
把核心供电  经侦两端的 电压测量下  发上来
3.v  对地二极体值不低于0.200
