查看: 8988|回复: 42
[高清大图]
la-k453p不认显卡通病
发表于 2024-3-6 11:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-k453p不认显卡通病已经解决。
参与人数 30下载分 -123 收起 理由
u1542965 -5 恶意灌水刷分|广告!
VX1GMU8z -5 恶意灌水刷分|广告!
源汇电脑 -5 恶意灌水刷分|广告!
叨叨三叔 -5 恶意灌水刷分|广告!
骑龙虾去潇洒 -5
cjxhen -5 恶意灌水刷分|广告!
本本维修店 -5 恶意灌水刷分|广告!
王子霸霸 -2 恶意灌水刷分|广告!
softjun -5 恶意灌水刷分|广告!
"梦回风吟〃 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2024-3-22 00:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一两年了,这个问题还在遮遮掩掩!我补充下楼上哥们的最终答案!箭头指的这两个电阻是27M晶振给显卡起振的两个电阻分别是RG71(0欧)和RG72(0欧)会出现和蓝天主板里屏幕保险的共同故障:阻值变化不定!更换了就行了  详情 回复 发表于 2025-5-11 14:45
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
後天、 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-13 12:26:47 | 只看该作者 �
一个电阻的事儿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-19 04:44:50 | 只看该作者 �
这个板一般是显卡电源管理芯片的的主供电电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-18 12:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都说是通病,就是没人说哪里!等着下一位接盘
格局这点还不如去看b站的维修视频
晶振显卡的电阻变质了,0欧  详情 回复 发表于 2024-3-21 21:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-18 09:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-18 00:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体什么毛病呀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-17 18:46:29 | 只看该作者 �
有偿求解决方案
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-14 18:22:50 | 只看该作者 �
秒杀+gan100900指导
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-6 18:35:34 | 只看该作者 �
要收费吗,,,多少钱??
找了一天问题终于找到了  详情 回复 发表于 2024-3-8 18:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-19 12:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红包 50  15012797840
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
王子霸霸 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-3-8 18:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2024-03-06 18:35
要收费吗,,,多少钱??
找了一天问题终于找到了
参与人数 3下载分 -9 收起 理由
王子霸霸 -2 恶意灌水刷分|广告!
遇说还修 -5 恶意灌水刷分|广告!
laowu8788 -2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-18 07:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀 一个电阻的事,秒杀 18740063343
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
遇说还修 -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-19 07:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后这种帖子直接拉黑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-19 11:38:06 | 只看该作者 �
就是 以后这种吊胃口得碟子 二心
发表于 2024-3-19 16:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-20 00:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的垃圾贴应该强烈下架,别浪费大家时间
发表于 2024-3-20 00:44:41 | 只看该作者 �
浪费时间,下架
发表于 2024-3-20 08:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣扣搜搜的
发表于 2024-3-20 11:36:19 | 只看该作者 �
说得云里雾里都不知道想说明什么,一点养分都没有,还不如不发
发表于 2024-3-20 12:07:16 | 只看该作者 �
开局一张图?
