楼主: 林海晓
[高清大图]
la-k453p不认显卡通病
发表于 2024-3-21 21:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EsY1651 发表于 2024-03-18 12:21
都说是通病,就是没人说哪里!等着下一位接盘格局这点还不如去看b站的维修视频
晶振显卡的电阻变质了,0欧
发表于 2024-3-22 00:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一两年了,这个问题还在遮遮掩掩!我补充下楼上哥们的最终答案!箭头指的这两个电阻是27M晶振给显卡起振的两个电阻分别是RG71(0欧)和RG72(0欧)会出现和蓝天主板里屏幕保险的共同故障:阻值变化不定!更换了就行了  详情 回复 发表于 2025-5-11 14:45
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
後天、 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-22 14:02:50 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2024-3-24 14:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-5 22:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错呀,楼主!
发表于 2024-4-8 14:45:43 | 只看该作者 �
22楼是真相吗?
发表于 2024-7-4 10:30:57 | 只看该作者 �
啥通病,就是维修时,自己撬胶撬出来的一个通病,稍微注意下,就不存在这样的问题了,搞得像真的一样
发表于 2024-7-4 10:54:40 | 只看该作者 �
小电阻坏了啊
发表于 2024-7-7 10:19:06 | 只看该作者 �
具体什么毛病呀?
发表于 2024-7-7 16:36:26 | 只看该作者 �
恶意灌水贴!
发表于 2024-7-7 17:50:41 | 只看该作者 �
遇到可以一试
发表于 2024-7-7 18:22:56 | 只看该作者 �
楼主主要怕主人看见,天机不可泄漏
发表于 2024-7-7 19:02:54 | 只看该作者 �
独显无供电吗、、、、、、????
发表于 2024-8-11 14:49:05 | 只看该作者 �
这个管理怎么审核的
发表于 2024-12-18 12:44:16 | 只看该作者 �
装B吧!那个是晶振到显卡的0欧电阻。
发表于 2024-12-18 12:52:05 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-12-18 14:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既怕沸羊羊看到又怕喜羊羊看不到
发表于 2024-12-18 17:50:06 | 只看该作者 �
以后这种帖子直接拉黑
发表于 2025-4-22 10:56:01 | 只看该作者 �
楼主牛B,今天搞定一个变质的,高手
发表于 2025-5-11 14:45:14 | 只看该作者 �
一两年了,这个问题还在遮遮掩掩!我补充下楼上哥们的最终答案!箭头指的这两个电阻是27M晶振给显卡起振的两个电阻分别是RG71(0欧)和RG72(0欧)会出现和蓝天主板里屏幕保险的共同故障:阻值变化不定!更换了就行了!
