查看: 2899|回复: 21
华硕FA506I 开机不显示奇怪故障。
发表于 2024-3-2 17:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台华硕FA506I AMD Ryzen 9 的cpu,故障是开机跑码正常,屏幕不显示,看电流应该是能显示才对。开机跑完码前几秒,外接的USB键盘大小写和数字键盘能切换,之后就不能切换了。外接也不显示,刷过几个BIOS,故障一样,拆掉了不影响开机的所有芯片,断开独显供电,都是一样,跑码不显示。有谁遇到过这样的故障。感觉应该是CPU 的问题,但是不想动CPU。
发表于 2024-3-3 15:29:35 | 只看该作者 �
先换屏  再搞U
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-3 12:05:21 | 只看该作者 �
检查下这一排管子  通病坏的多多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-3 13:52:04 | 只看该作者 �
假焊CPU 或加热试一下!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 13:19:31 | 只看该作者 �
换个屏没、、、???s
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 12:08:47 | 只看该作者 �
还是换个屏试一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 11:10:55 | 只看该作者 �
顶顶。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 07:57:38 | 只看该作者 �
没换个屏试试,Dell的遇到过,屏坏了,键盘的CAPS 按键,一点反应都没有,换了个屏,好了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 06:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火星上的来客 发表于 2024-03-03 00:20
屏线接口的工作条件查下,再往回查
屏接口阻值测了都是正常的,关键是按键盘大小写切换没反应。就有点奇怪。
有的华硕跟Dell的屏有问题不能切换大小写的,Dell的我遇到过,第一次切换可以亮大写,之后就不能切了,灯一直亮着, 华硕的像枪神的,屏有问题也是不显示的,查屏条件呗,像供电啊,hpd啊  详情 回复 发表于 2024-3-3 20:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 00:20:52 | 只看该作者 �
屏线接口的工作条件查下,再往回查
屏接口阻值测了都是正常的,关键是按键盘大小写切换没反应。就有点奇怪。  详情 回复 发表于 2024-3-3 06:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-2 18:18:59 | 只看该作者 �
AMD的 可以尝试下加焊,或者重新植球下看看有没有效果
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-3 17:07:45 | 只看该作者 �
这AMD的U我一般不搞
发表于 2024-3-3 20:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-3 21:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该检查一下屏线接口的工作条件,时钟和数据有没有啊,RGB信号有没有波形啊
发表于 2024-3-4 01:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把屏幕拆下来,看一下是不是中电熊猫的屏幕,这个屏坏坏好像是通病
屏幕是好的 拆下来测试屏幕能显示  详情 回复 发表于 2024-3-4 17:49
发表于 2024-3-4 17:49:50 | 只看该作者 �
屏幕是好的  拆下来测试屏幕能显示
发表于 2024-3-5 08:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天干个个5800h带黑胶的鼓包了
急急忙忙搞的,大家有什么好办法防止鼓包
我的经验是1硅脂必须擦干净  2必须烘烤半小时,3温度从最低的开始慢慢上调
发表于 2024-3-9 03:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏好的就检查一下屏线
发表于 2024-3-9 20:01:09 | 只看该作者 �
此机已完美修复!
发表于 2024-3-11 11:35:07 | 只看该作者 �
这机发热大,长期不保养是损坏的主要原因。
