查看: 2407|回复: 17
宏碁掠夺者NEO16,版号DAOZGR,进水求图纸 ?
发表于 2024-2-21 16:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源口附近进水, 45495芯片附近腐蚀,
客户说开始电池正常开机使用,电源适配器不开机,目前电池也没电了
测量公共点电压不停的0-8.9-19.5V高低跳变
求图纸或者点位图?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hacker6010 + 5 QQ:601098078 微信:Yx098078951227
发表于 2024-2-22 12:05:42 | 只看该作者 �
问了一下,要150,一个图纸都这么贵了吗 ?还不知道能不能修好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-22 11:05:17 | 只看该作者 �
要钱的
问了一下,要150,一个图纸都这么贵了吗 ?还不知道能不能修好  详情 回复 发表于 2024-2-22 12:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-21 16:26:07 | 只看该作者 �
你好,麻烦能上传一下,或者发给我吗 ?22206015@qq.com
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-23 20:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买料板吧!估计功率电阻有问题,搬一下吧
这是个13代的机器,哪里买料板啊  详情 回复 发表于 2024-2-25 10:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 12:15:19 | 只看该作者 �
问了一下,图纸太贵了,盲修了一下,能通电充电了,但是发现插适配器时CPU降频,只有0.35,卡顿,
单独用电池的话不降频,应该还是电源供电部分有问题,
这个需要插什么信号,从哪里入手呢 ?
大家帮忙指点一下,谢谢!
机器EC IT5570E
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-25 11:48:10 | 只看该作者 �
手机渣渣像素,将就看下吧
哈哈,确实效果不好,应该是没有微距功能, 搞个放大镜拍效果应该会好一点  详情 回复 发表于 2024-2-26 09:26
发表于 2024-2-25 11:01:23 | 只看该作者 �
handing1990 发表于 2024-2-24 13:01
修到个跟你这个一样的机器,进水了,烧了好多芯片  还挖了个大坑
你这个也不好搞啊,45495附近拍一个高清晰照片传一下吧,谢谢
发表于 2024-2-25 10:59:44 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2024-2-24 12:17
首先你把这个芯片的焊盘处理好,或许就好了。进水的大多都是断路故障。祝你好运!
处理好了,CPU和显卡都会降频,客户出价太低,放弃了
发表于 2024-2-25 10:58:38 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2024-2-24 06:13
你问的谁,我问的要180
就上面发点位图截图的
发表于 2024-2-25 10:58:05 | 只看该作者 �
dd252375290 发表于 2024-2-23 20:49
买料板吧!估计功率电阻有问题,搬一下吧
这是个13代的机器,哪里买料板啊
发表于 2024-2-24 06:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问的谁,我问的要180
就上面发点位图截图的  详情 回复 发表于 2024-2-25 10:58
发表于 2024-2-24 09:26:11 | 只看该作者 �
对,买个料板吧,直接对照一下
发表于 2024-2-24 10:03:35 | 只看该作者 �
150 买了共享一下就不贵了
发表于 2024-2-24 12:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
处理好了,CPU和显卡都会降频,客户出价太低,放弃了  详情 回复 发表于 2024-2-25 10:59
发表于 2024-2-24 13:01:57 | 只看该作者 �
你这个也不好搞啊,45495附近拍一个高清晰照片传一下吧,谢谢  详情 回复 发表于 2024-2-25 11:01
发表于 2024-2-26 09:26:26 | 只看该作者 �
handing1990 发表于 2024-2-25 11:48
手机渣渣像素,将就看下吧
搞个放大镜拍效果应该会好一点
发表于 2024-2-29 11:32:12 | 只看该作者 �
买个料板做移植
