查看: 1611|回复: 1
HP DV2000维修
发表于 2009-8-21 23:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一台HP DV2000的机器,主板是945的。开机电流跑0。2  有时候有可以跑0。6,不显示。 第一想到的就是CPU 电压的管理IC ,加焊CPU核心电源IC后,故障依旧。之后再开机测电压测出有一个1。8V电压没出来。换了8743电源IC后就OK了。
发表于 2009-8-21 23:18:22 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个机器显卡虚焊的比较多
