查看: 1970|回复: 6
华硕B75M-A的IO型号是5535D-2,还是5535D?
发表于 2024-2-17 14:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B75M-A主板,不触发,经查是IO坏了。板上的芯片是NCT5535D,更换后,能触发跑码,但不亮机。再查,发现内存电压只有1.2V,桥的1.05V,1.8V都有,CPU电压1.16V。在坛上下载了点位图,发现点位图上的芯片是型号是NCT5535D-2,通过这芯片控制内存电压。请教各位大神,这芯片是应该是带-2,还是不带-2?
发表于 2024-2-19 23:21:15 | 只看该作者 �
今天换上了NCT5535D-2,正常点亮,谢谢各位指点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-19 14:22:11 | 只看该作者 �
安上内存在测一下电压,还不正常改一下fb电路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-18 22:52:02 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2024-2-17 23:38
您的主板是REV1.01,查点位和原理图可知SIO是5535D-2
REV1.01
谢谢提醒,我之前也怀疑IO被人换过,现在证实了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-18 09:27:39 | 只看该作者 �
原版子上是什么型号就是什么型号啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-17 23:38:47 | 只看该作者 �
REV1.01
REV1.00
谢谢提醒,我之前也怀疑IO被人换过,现在证实了。  详情 回复 发表于 2024-2-18 22:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-4 14:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通用吗?
