查看: 1704|回复: 14
ThinkPad t61换灯管
发表于 2024-1-24 14:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad t61方屏机14寸,开机画面发红,要开机5-10分钟才正常,想换灯管,不想改led,不知道要买哪些规格的?下图中的适用吗?
发表于 2024-1-30 15:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10根起拍,可以买混装的。一样买2根,这个很容易断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-31 08:02:32 | 只看该作者 �
现在还能换到这个不容易,以前都是更换新的,实在不行拆机的。
发表于 2024-1-30 20:32:39 | 只看该作者 �
比屏短5mm比较合适
发表于 2024-1-30 15:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不拆可以,买短10毫米影响不大
发表于 2024-1-30 11:59:17 | 只看该作者 �
拆出来量过才行。
发表于 2024-1-30 11:15:20 | 只看该作者 �
不用拆吧.. 直接量内屏幕两侧,大概长度就可以吧
发表于 2024-1-24 17:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早晚都要拆。
发表于 2024-1-24 14:48:54 | 只看该作者 �
万能某宝一问就知道...
问了几家,都说要拆出来量过才行。有没有人换过这机器的灯管?懒得拆了。  详情 回复 发表于 2024-1-24 16:56
发表于 2024-1-24 16:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1478331 发表于 2024-01-24 14:48
万能某宝一问就知道...
发表于 2024-1-31 10:27:43 | 只看该作者 �
思绪一下子被拉到十年前,令人感慨。
发表于 2024-2-4 10:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这可是个细活啊
发表于 2024-2-4 11:54:04 | 只看该作者 �
以前换这个可熟练了  哈哈
发表于 2024-2-4 12:00:58 | 只看该作者 �
含运费能买个屏
发表于 2024-2-4 13:59:30 | 只看该作者 �
好多年没换过灯管了
