查看: 1926|回复: 16
[笔记本电脑]
联想IBM P50 拆桥黑胶BGA掉了好几个脚
发表于 2024-1-15 02:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆了一个IBM P50的桥,黑胶,掉了好几个脚,看来要放弃了。请问,大家是怎么拆这种带黑胶有点多的芯片的,提高BGA温度吗?
发表于 2024-1-15 10:05:08 | 只看该作者 �
取这种灌黑胶的芯片时要涂焊油,温度比平常上下各高5度!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-15 08:55:13 | 只看该作者 �
不是芯片端掉脚都好办。
拆这种带胶的芯片主要是控制温度,但是温度是多少这个没定数的,因为每个风枪的温显都不同,主要是靠经验累积。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-16 08:39:27 | 只看该作者 �
掉脚补点,掉漆补油
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 10:08:31 | 只看该作者 �
每个年份的机器黑胶不一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-15 10:05:38 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-16 18:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用拆b壳的手法,买铁片翘片割胶
发表于 2024-1-16 16:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能用钢丝拉锡层和胶呢
发表于 2024-1-16 12:24:01 | 只看该作者 �
不多的话补起来。
发表于 2024-1-16 11:24:10 | 只看该作者 �
1先刮胶
2加焊油
3温度适宜时候轻轻撬
发表于 2024-1-17 09:34:17 | 只看该作者 �
掉这么多点  是你的温度没有达到
发表于 2024-1-17 14:29:16 | 只看该作者 �
温度还没有达到就开始翘,慢慢接线补点。
发表于 2024-1-17 15:03:39 | 只看该作者 �
对着点位看一下   。你这个问题是刀片插入太深   伤到PCB了
发表于 2024-1-18 08:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2024-1-18 12:30:41 | 只看该作者 �
拆黑胶应该很简单吧,难得是焊盘除胶
发表于 2024-1-19 17:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是等温度到了硬翘,一般掉的也都是空点
发表于 2024-1-19 18:14:37 | 只看该作者 �
黑胶不敢拆,拆一个坏一个
