查看: 1814|回复: 11
[笔记本电脑]
LA-E331P的PU500芯片8脚有个电容痒化了
发表于 2024-1-10 21:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,我又回来重操旧业了,修了一片LA-E331P的PU500芯片坏了8脚也有个电容痒化了,是电源供电的看电容有点白容量应该不大,有谁知道这个电容多大,求救
发表于 2024-1-11 07:26:19 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-13 17:11:09 | 只看该作者 �
服了,进水机麻烦
发表于 2024-1-13 17:10:42 | 只看该作者 �
还有一个问题不充电
发表于 2024-1-11 13:27:50 | 只看该作者 �
整了个0.1UF/50V的电容,换了芯片就好了,外壳又整坏了
发表于 2024-1-11 12:58:25 | 只看该作者 �
换个相同大小一样的就行
发表于 2024-1-14 09:44:37 | 只看该作者 �
找个个头大小一样的就可以!
发表于 2024-1-14 13:53:28 | 只看该作者 �
电源出来单独接了一个电源头测量PS_ID没有3.3V,换了新的电源头结果还是一样,换了个充电器不行(没有测量PS_ID电压),但是那个电源接另外一台是可以充电的,有点被搞蒙了,PS_ID的电压不是电源出来的吗,如果是电源那里出来为什么用万用表测量不出来3.3V呢,如果说坏了那接到另一台机器又是好的,
发表于 2024-1-14 13:55:53 | 只看该作者 �
显卡好像也打不上,不知道还有没有维修的价值,
发表于 2024-1-14 14:01:54 | 只看该作者 �
找了另一个主板测量了一下,空载的时候没有3.3V,接入主板后才有3.3V
发表于 2024-1-14 17:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想重操旧业,但我们这没地方招人
发表于 2024-1-15 13:24:16 | 只看该作者 �
现在卡在充电哪里了,有大神能讲一下充电原理吗,我不懂
