查看: 2548|回复: 22
十一代主板正常vcc_rtc芯片输出电压是多少?
发表于 2024-1-9 09:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器是通过u51芯片转换rtc电压的,单用主板电池rtc输出电压只有1.9v,电池电压有3v,插上外接电源,u51芯片输入3.4v,输出有2.62v,现在初步怀疑是电池输入那个22uf的电容有问题,但是我用热成像扫了不发热,其次就是u51芯片有问题了,暂时就分析了这么多,等有时间在研究,但是怎么感觉u51这个输出压降挺大的,不会是后级哪里有问题吧?
发表于 2024-1-9 14:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
"梦回风吟〃 发表于 2024-01-09 11:04
vcc_rtc  3.3    2v不正常   最低好像2.6
但是感觉好像也不对啊,插电源3.43v的输入,芯片输出2.62v,转换后压降0.8v是不是有点高了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 13:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对,我感觉也是,那就是说插电源2.63v的电压是正常的,用电池1.9v的电压是不正常的,那我就先把主板电池端那个22uf的滤波电容先拆了试试,要是还是不正常u51换个试试,前级短路也就这些东西了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 11:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
但是感觉好像也不对啊,插电源3.43v的输入,芯片输出2.62v,转换后压降0.8v是不是有点高了?  详情 回复 发表于 2024-1-9 14:02
对,我感觉也是,那就是说插电源2.63v的电压是正常的,用电池1.9v的电压是不正常的,那我就先把主板电池端那个22uf的滤波电容先拆了试试,要是还是不正常u51换个试试,前级短路也就这些东西了  详情 回复 发表于 2024-1-9 13:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 10:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
飞驰123 发表于 2024-01-09 09:52
rtc电容坏一般都是漏电,不是击穿的
所以我就是要确定这个vcc_rtc电压1.9v是不是正常的,确定是前段漏电还是后端漏电再进行维修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 09:52:14 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
rtc电容坏一般都是漏电,不是击穿的
所以我就是要确定这个vcc_rtc电压1.9v是不是正常的,确定是前段漏电还是后端漏电再进行维修  详情 回复 发表于 2024-1-9 10:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-10 15:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
liyanchenshizhu 发表于 2024-01-10 11:03
盲猜时开时不开
一直就能开机,插电源vcc_rtc输出2.62v电压是正常的,开机没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-9 22:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附上vcc_rtc通往南桥的图纸,我最后把u51芯片拆了那个后级0.35v的电压才没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-9 22:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最奇葩的事就是我把通往南桥的r418电阻拆了后,装上主板电池量后级还有0.35v的电压,问题是电阻我已经断开了啊,为啥后级还会有0.35v的电压呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-9 22:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说下后续r418电阻拆了后,断开了到南桥的后级,u51输出电压只升高了0.1v,也就是2v左右,主板电池还是慢掉电,说明不是南桥那边的线路漏电,是前级的问题,我把输入22uf和输出2.2uf滤波电容拆了量输出电压2.15v到2.35v之前反复波动,直流电都能这样波动就很离谱,这样说明就是u51的问题了,芯片型号是3487v,果断某宝花了15元定了个芯片,等过几天芯片到了换上试试再来反馈
发表于 2024-1-10 01:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
vccrtc从电池出来毫无疑问就是3.3v,再去掉c655看看。
是656吧?去掉了而且测试了电容没问题,c669也去掉了,还是一样输出电压不稳定,2.05-2.35v波动,现在就只剩换个u51试试了  详情 回复 发表于 2024-1-10 08:36
发表于 2024-1-10 08:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是c656吧?去掉了而且测试了电容没问题,c669也去掉了,电容测了没问题,就是去掉了这两个电容后输出电压不稳定,2.05-2.35v波动,现在就只剩换个u51试试了
发表于 2024-1-10 10:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要么U51坏了,要么PCH坏了,没啥好纠结的,遇到很多RTC偏低的是桥拉低,
通往pch电阻断开了,还是会漏电,说明不是桥的问题,是前级的问题,最后锁定了u51芯片,芯片买了等收到焊上试试  详情 回复 发表于 2024-1-10 15:14
发表于 2024-1-10 11:03:57 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
盲猜时开时不开
一直就能开机,插电源vcc_rtc输出2.62v电压是正常的,开机没问题  详情 回复 发表于 2024-1-10 15:13
发表于 2024-1-10 15:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2024-1-11 00:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
插电源vccrtc本身就不正常了,应该在3.3-3.4v,只是大于最低维持电压2.6v就能开机。
那基本上就确定这个u51有问题了,芯片还在路上,等到了换上试试  详情 回复 发表于 2024-1-11 08:18
发表于 2024-1-11 01:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
因电池容量太小,单独供电肯定电压拉低就多。昨天给你说了看看电池出来的二极管旁边的c655很可疑。
c655是空的,这块板子D15上的肖特基三脚二极管是空的  详情 回复 发表于 2024-1-11 10:30
发表于 2024-1-11 08:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2024-1-11 10:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2024-1-12 15:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常就是3V左右啊。
买了个新的u51换上去输出电压还是1.8v左右,我人麻了  详情 回复 发表于 2024-1-12 20:10
