查看: 2253|回复: 7
[已解决]
拯救者R720-15IKBN不触发
发表于 2024-1-8 12:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,版号NM-B191   REV1.0  插可调电源待机0.002A不触发,主板无短路,待机3.3v和5v都没有,EC_ON和EC_ON_5V都是0,也就是待机芯片开启信号都是0。不过呢刷过BIOS后第一次上电可以亮机然后断电后又是0.002A不触发状态。搞不懂啊,真是桥有问题吗?
已解决,桥虚焊了。应该是取和焊回BIOS芯片加热一会就可以开机一次。
发表于 2024-1-8 17:45:51 | 只看该作者 �
大多拯救者机子有功率检测,你的可调电源没有达到机子的功率就开不了机
原装充电器和电池都带着也没有待机。这款待机应该10ma以上才对。还在搞,按无待机处理。非常感谢!  详情 回复 发表于 2024-1-9 15:12
发表于 2024-1-8 13:15:24 | 只看该作者 �
用原装适配器,要么电池装上
求教,原装适配器和可调电源有什么区别?  发表于 2024-1-8 16:36
发表于 2024-1-9 15:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-10 10:23:32 | 只看该作者 �
这个机器第一个隔离管短接,用可调能开机,不然需要装电池才能开机。
发表于 2024-1-14 15:53:59 | 只看该作者 �
确实是桥的问题,虚焊造成的。上电一瞬间有3.3V和5V,EC_ON也是瞬间掉了,跟BIOS没关系。
发表于 2024-1-16 10:43:44 | 只看该作者 �
CPU虚汗吗,还是南桥?
