查看: 2968|回复: 22
小白求助,这台神舟Z8-CU7NA是否值得维修
发表于 2024-1-5 09:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,刚进入这个行业,今天客户拿来一台神舟Z8-CU7NA,开机无反应,拆开发现CPU和显卡旁边都有芯片烧炸,然后客户直接抠了半块,搜了下没找到图纸,不知道这种情况是否值得维修,报价多少合适,请各位大佬来帮忙看下
发表于 2024-1-5 10:25:17 | 只看该作者 �
集显供电都烧了,cpu坏  直接报价换板。而且这机器好像烧集显还是个通病。网上说因为散热不好
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-1-5 10:18:42 | 只看该作者 �
PU23烧掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-5 10:13:16 | 只看该作者 �
可以修啊,你起码要检测吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-5 17:19:18 | 只看该作者 �
没法修了 内部烧得全黑  面积大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 16:39:20 | 只看该作者 �
u1489997 发表于 2024-1-5 16:10
大佬,换CPU的话报价多少合适啊?
至少成本+300人工吧 多多益善
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 16:10:42 | 只看该作者 �
离人泪 发表于 2024-1-5 10:47
集显供电加CPU是通病 烧了不要怕 看下图纸 很多点位是连着相通的 要接的线没几个换完电感和芯片上垫个小硅 ...
大佬,换CPU的话报价多少合适啊?
至少成本+300人工吧 多多益善  详情 回复 发表于 2024-1-5 16:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 15:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了再说,说不定就好了
,价格报上去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 13:30:58 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 10:47:28 | 只看该作者 �
集显供电加CPU是通病 烧了不要怕 看下图纸 很多点位是连着相通的 要接的线没几个 换完电感和芯片上垫个小硅胶片
大佬,换CPU的话报价多少合适啊?  详情 回复 发表于 2024-1-5 16:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-5 17:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡估计也凉了
发表于 2024-1-5 19:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没把握直接换板子省事
发表于 2024-1-6 10:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板吧,这样修好了也玩不了游戏
发表于 2024-1-6 10:55:25 | 只看该作者 �
如果CPU 烧了即使维修成本也高!
发表于 2024-1-6 18:25:30 | 只看该作者 �
没啥修的必要了 换主板吧显卡哪里应该是显存供电,CPU哪里也是挂了你这个成本都要干1300左右了
发表于 2024-1-6 19:38:39 | 只看该作者 �
换板省事儿,这个要是修起来费劲,修到最后如果CPU挂了,还不如换板
发表于 2024-1-7 12:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看技术和报价啊,有把握修就报价,没把握就换板
发表于 2024-1-10 19:43:54 | 只看该作者 �
修个屁,没看到显卡那边也炸了吗,这板子修下来跟换板子价格差不多了
发表于 2024-1-11 08:43:36 | 只看该作者 �
换板咯。。。
    麻烦是最少的
发表于 2024-1-11 09:59:32 | 只看该作者 �
二个主要件都坏,还修啥。不华算。还不如换板划算还稳定。
