设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
GA-H61M-DS2_1.2版本 主板 奇葩故障
返回列表
查看:
2558
回复:
16
[已解决]
会员1475735
会员1475735
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2022-12-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2024-1-3 19:01:30
来自迅维网APP
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机风扇转一下停,反复重启,判断某电压不正常,量内存1.5v正常,桥电压1.05v也有,CPU供电闪一下,刷了固件,故障依旧,干脆调换固件芯片(此主板有两个固件芯片),折腾了半天还是无法开机,陷入僵局,最终拆下主板电池,测量2032电池电压为0,更换新电池后完美解决。有没有师傅遇到同样问题?
cpu
芯片
cpu供电
重启
支持!
55
反对!
0
分享
相关帖子
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
长城巨龙1250W矿电,待机5V正常但短接不启动,测CM6901的VCC被拉低,查出一堆鼓包...
航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43...
航嘉 jumper 500B带载重启,换了三个电容就修好,差点给客户换了主板!
苹果A2141不出硬盘供电求组
inspiron one 2020 Dell一体机升级CPU
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
福建泉州招聘维修学徒
钛克VP500P无法开机,待机5V正常,绿线有3.3V,短接绿黑不转!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1475735
会员1475735
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2022-12-13
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-4 23:28:48
来自迅维网APP
只看该作者
所以说奇葩
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
9
反对
0
使用道具
举报
会员1143491
会员1143491
当前离线
积分
474
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-12-27
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-4 18:46:43
来自迅维网APP
只看该作者
路过围观一下!
来自安卓APP客户端
回复
支持
9
反对
0
使用道具
举报
会员1532122
会员1532122
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2023-12-19
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-3 21:19:52
来自迅维网APP
只看该作者
感谢分享!学习学习
回复
支持
9
反对
0
使用道具
举报
会员1241770
会员1241770
当前离线
积分
446
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2020-3-11
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-4 09:32:43
只看该作者
cmos电池没电,开机报错啊。怎么会开不了机??
回复
支持
8
反对
0
使用道具
举报
会员1532217
会员1532217
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2023-12-20
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-4 08:50:12
只看该作者
一般电池没电都是BIOS设置复位,不会开不了机呀
回复
支持
5
反对
0
使用道具
举报
会员1528863
会员1528863
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2023-11-27
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-5 09:39:08
只看该作者
遇到过,联想H81主板也有这种情况。
回复
支持
3
反对
0
使用道具
举报
会员1135020
会员1135020
当前离线
积分
495
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-9-27
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-5 06:13:32
来自迅维网APP
只看该作者
好叭,这故障和解决办法也太奇葩了
来自苹果APP客户端
回复
支持
3
反对
0
使用道具
举报
会员207412
会员207412
当前离线
积分
270
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
发表于 2024-1-5 13:47:01
来自迅维网APP
只看该作者
也许过一段时间又不得。技嘉的主板好多这样,一下得一下不得,超恶心。
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员1143491
会员1143491
当前离线
积分
474
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-12-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2024-1-5 14:38:20
来自迅维网APP
只看该作者
路过看看围观一下
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1184925
会员1184925
当前离线
积分
989
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-3-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2024-1-5 16:16:50
来自迅维网APP
只看该作者
修主板先看外观,打值,然后就到电池了,这是最基本的流程。。。。。。
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1174215
会员1174215
当前离线
积分
563
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-12-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2024-1-5 19:43:00
来自迅维网APP
只看该作者
影响触发是可能的,但是反复重启我是不信的,至少不是这个故障大概率返修
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1143491
会员1143491
当前离线
积分
474
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-12-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2024-1-6 12:25:15
来自迅维网APP
只看该作者
路过围观一下
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1158588
会员1158588
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-5-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2024-1-6 12:41:03
来自迅维网APP
只看该作者
谢谢分享学习一下
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员647969
会员647969
当前离线
积分
393
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-18
精华
狗仔卡
15
发表于 2024-1-10 08:42:46
只看该作者
修的多了,
什么故障现象都会碰到。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1518375
会员1518375
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2023-9-15
精华
狗仔卡
16
发表于 2024-1-10 09:33:05
只看该作者
技嘉板子经常出这种情况,我之前的B75M-D2V也是这样,检测是bios芯片内容没了,重新刷了才好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1533775
会员1533775
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-1-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2024-1-16 21:43:46
来自迅维网APP
只看该作者
啊,还有这种操作!学习到了!
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板|显卡图纸
安卓手机维修
原创精华帖付费阅读
笔记本BIOS
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修培训服务
笔记本维修|MAC维修讨论
主板BIOS
主板维修|显卡维修
返回列表
