查看: 2676|回复: 2
[其他]
快克203H维修
发表于 2023-12-30 17:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的203H 前段时间开机显示800左右跳变 不加温  拆开看也没发现问题  通过正常渠道在后面厂子里弄胃2台一样的  其中一台和我一样的问题  另一台可以使用  拆下可以使用的显示板 到坏的2台上灰正常了  问题就在显示板了  仔细观察发现3.3V边上2个电容外壳有轻微腐蚀现象  在主板上找了几个换上 开机温度慢慢上升  2台都都好啦。。。
发表于 2023-12-30 21:21:46 | 只看该作者 �
这种快克203H烙铁是老款的吧?
发表于 2024-1-18 19:17:45 | 只看该作者 �
楼主你好 我的也是这样 电容没问题
