查看: 587|回复: 5
h61-mplusREV1.01
发表于 2023-12-30 12:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
h61-m plus REV1.01的电路图和点位图有吗
发表于 2023-12-30 23:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这板子也太老了,不值得维修了,
70块带收来的,发现硬盘坏了,换了一个硬盘可以用了,没用几天玩了下暗黑破坏神2,游戏界面花屏了一次,第二天就开不了机了,可以进bios.显示5v电压变成了7.9v红色的呢,看了下别的大师的维修思路,发现这个问题是通  详情 回复 发表于 2023-12-31 19:52
发表于 2023-12-30 19:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
既然来了这个网站,就要会搜索,懒人是找不到饭吃的。
找到了几个同系列的图纸,打开发现有点不一样  详情 回复 发表于 2023-12-31 19:55
找了几个这种系列的图纸,下载打开发现不太一样  详情 回复 发表于 2023-12-31 19:53
发表于 2023-12-31 19:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
菜聊修机 发表于 2023-12-30 23:44
这板子也太老了,不值得维修了,
70块带收来的,发现硬盘坏了,换了一个硬盘可以用了,没用几天玩了下暗黑破坏神2,游戏界面花屏了一次,第二天就开不了机了,可以进bios.显示5v电压变成了7.9v红色的呢,看了下别的大师的维修思路,发现这个问题是通病,大概确定是5v进io的分压电阻出问题了,所以想找个图纸看看能不能把它修好,顺便练下手,这个板现在这个状况也没有其它价值了
发表于 2023-12-31 19:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
发表于 2023-12-31 19:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
